去年冬季浇筑的刚性屋面,大约4公分厚的细石砼,浇筑后下了雨,把浆都冲跑了,露出细石在外面,后来在上面批了一层水泥浆,到今年,整个屋面全部起皮,请各位大虾指点迷津,小的不胜感激。
12楼
全部踢掉重做,浇筑完成后,赶上下雨,把面层的灰浆全部冲泡,有一部分雨水已经渗透到混凝土里,此时,水会把混凝土中的水泥带走渗透下面,混凝土的强度会降低,(这事我经历过几次),表面上在抹灰强度在搞没有意义,只有踢掉重做。
13楼
重新修补,把砼表面基层处理干净,不要有浮灰、碎渣,适当用水将表面润湿,用高标号水泥浆掺建筑胶重新抹面,然后做好养护工作。你在处理起皮那一层的时候不妨多铲掉点,否则再次抹灰层如果太薄还是容易开裂
14楼
是不是因为冬季施工,造成保温层进水,冻涨了保护层吧,如果那样就麻烦了。单纯是起皮的话,那就清楚表面的起皮部分,把砼表面基层处理干净,适当用水将表面冲洗、润湿,用高标号水泥浆掺建筑胶重新抹面,然后做好养护工作。
15楼
铲除后抹砂浆,清理干净。搅拌好高一号新砂浆加胶抹平,二次抹平。
16楼
屋面多大?可能是温度造成的
17楼
如果当地没有冻融的季节,建议可以不要处理,否则都不会有省钱的方案,只是影响美观,别的没有什么影响,如果有冻融的季节,则建议拆除重做,效果和结局可能应该都是最好、最省的。
18楼
19楼
把空鼓的地方和基层全部敲掉
20楼
你好傻啊
21楼
首先处理前,原来浇筑的混凝土表面要处理下,并且保证混凝土没有受冻、表面有一定强度,否则只能砸掉重新浇筑。如果没有受冻,且有强度的话,将结合部位清理干净,甩浆后再抹水泥砂浆,水泥砂浆别太偷工减料了,比例别太大!
