【庭院改造】:上人屋面防水修复方案,急需熟悉构造的前辈指教,谢谢!★ (原屋面为上人屋面,表面为10厚砂浆粉刷,有空鼓现象)【方案1】:总计重量为1.8KN每平方——10面砖-20水泥砂浆-40细石混凝土刚性防水层-隔离层-防水卷材-20砂浆找平层。 【方案2】:总计重量为1.1KN每平方——10面砖-25水泥砂浆内覆钢丝网-隔离层-防水卷材-20砂浆找平层。 【方案3】:总计重量为0.4KN每平方——人造草皮-防水卷材-20砂浆找平层。
【难点】:90年代上人屋面活荷载为1.5KN每平方(其中包括雪载0.45KN每平方)。
按方案1,从数值上看,新增荷载超重;
方案2,图集上没有这样的构造,有施工员建议我加设钢丝网,但是我怕面层和防水层之间结合还是有问题,会起壳什么的。
方案3,甲方认为人造草皮易老化变色,最早被否定。
应该采用什么方案,急需熟悉构造的前辈指教,谢谢!★
混凝土和面砖,重量均按20.0KN(千牛)每立方米计算。
12楼
学习一下!!!
13楼
可以考虑金属屋面架空嘛,金属屋面荷载在1KN左右
14楼
方案2就行,不要拘泥于图集。
15楼
建议修改如下:
1、如果原基层空鼓不是很严重,可直接用水泥腻子找补;如果空鼓严重,建议剔凿后,先水泥砂浆找补,再上水泥腻子。这个重量轻,造价省。
2、按楼主的意思,因为超载了,业主的屋面是不打算上人。那么面层就有比较多的选择了,可以采用3厚带页岩SBS防水卷材。
那么:3厚带页岩SBS防水卷材+3厚SBS防水卷材-水泥腻子找补。
可以是个不错的选择。
16楼
换掉保温层可以减轻屋面荷载。
17楼
只有适合的,没有照搬的。所有的设计、方案都要符合实际情况,才有说服力。
18楼
关键是你的防水是否需要修,也就是说防水层是否完好,如果防水层完好,修就简单了,仅在装饰让修一下即可,如果要重新防水,则需要认真考虑,否则没有什么用处。
19楼
首先铲除原地面砂浆然后
1、水泥砂浆找平
2、防水卷材
3、30厚砂浆保护层
4、土工膜隔根层
5、50-100粗炭渣排水层
6、无纺布滤水层
7、轻质种植土层(土壤+珍珠岩+锯末或其它轻质材料混合而成),厚度20cm以内.
需要种植较大乔、灌木的地方位置最好在柱头上方这样土可以适当堆高点
需要路的话 就铺点青石板吧。。。
本帖最后由 cichenl 于 2011-3-29 11:29 编辑 ]
20楼
4、土工膜隔根层
5、50-100粗炭渣排水层
6、无纺布滤水层
需要路的话 就铺点青石板吧。。。
21楼
也是觉得方案2好。
