电费交了300多元,索性实测了一下家里电气设备的电流值........
xinqite25
xinqite25 Lv.3
2011年03月26日 09:33:39
来自于照明工程
1:大小卧室均采用三头的吊灯,用的是奥普的14W节能灯3只,开关开启瞬间电流0.205A,然后电流缓慢上升到0.226A时稳定;2:客厅射灯采用8只3W LED灯杯,实测电流0.162A;3:客厅蓝色灯带采用60头的LED灯带14米,实测电流0.146A;4:客厅主吊灯,采用电脑开关,其中有55W节能灯2只,螺纹口的节能灯4只(功率不详),LED彩色闪烁装饰灯若干,全部点亮是0.466A;
5:厨房采用14W节能灯长管3只,开启电流0.29A,稳定后0.3A;
6:厨房餐桌小吊灯,小气鬼品牌15W节能灯2只。0.181A;
7:卫生间灯是40W白炽灯1只,点亮后电流0.181A;
8:小鸭太阳能热水器,水管保温加热电流0.32A;辅助电加热6.72A;
9:卫生间浴霸4头同时点亮4.9A;
10:卫生间海尔洗衣机,插上插头,静态0.017A?(此电流不知道哪来的,估计有泄漏),洗衣正转0.98A,反转0.86A,甩干0.487A;
11:厨房美的微波炉,6.04A;
12:厨房电饭煲,2.74A
13:厨房容声冰箱,0.4A;
14:厨房侧吸式油烟机,转一个电机0.642A,同时转两个电机一共1.003A;
15:电脑,所有插头都插上,(含打印机),但是未工作时0.093A,全部处于工作状态0.62A
16:1P格力空调,静态0.019A,加热时由7A降低到5.04A,稳定运转。
还没来得及买电视,所以测不出电视的数据。根据数据,我尽量避免了热水器和空调以及浴霸的使用,电费终于降了下来~~~第6条和第7条电流值很巧合,看来真不能使用白炽灯呀!
[ 本帖最后由 xinqite25 于 2011-3-26 09:39 编辑 ]
免费打赏
songyuling997
2011年08月25日 10:07:10
22楼
楼主真是电气专家呀,精神可嘉,为了节电从自家做起,我们每人都要这样做,地球上才会不缺电了。感谢楼主的好帖,提倡大家节电都从自我做我,尤其我们搞电的。
qsyok0101251
2012年01月03日 17:18:16
23楼
照明全部用LED,嘿嘿
wbzok126
2012年11月06日 11:28:32
24楼
楼主灯体爬高测这个真不易啊
ccj8989
2012年11月30日 11:09:56
25楼
此问题我处理过!几复杂的!
1.你应买一个合格的电表去另一个城市的检测部门进行检测,
2.将检测合格的电表接入你家的总电线路去,进行监测,
因为我的当地就是监守自盗的把戏,必须这样去做!
飞狼晨曦
2012年12月09日 11:36:50
26楼
6.7这两者照度对比呢 节能灯比白炽灯亮多少 还有买的价格呢 用的时间呢 综合比较 一下 你会发现节能灯节能不节钱
maoxinqing
2012年12月10日 14:13:07
27楼
呵呵,楼主V5
czs159
2012年12月11日 11:20:24
28楼
楼主厉害
无影
2012年12月11日 12:00:06
29楼
楼主,不知道还会不会看这个帖子啦:
30W的节能灯和40W的白炽灯电流一致,其实是体现不出来节能灯节能的~~~反而,如果40W白炽灯和30W节能灯照明效果都可以的话,白炽灯的光谱连续性好、没有谐波污染等更有优势呢~~
weiwei19870220
2012年12月11日 12:39:29
30楼
真是细心的工程师
loyal7
2012年12月12日 13:20:05
31楼
不知冰箱的电流时压缩机运转时,还是间歇停止时的。
冰箱才是用电大户,因为其是连续运行,虽然压缩机可能有间歇性停止的时候。
