预计建造三层半,采用人工挖800MM4米深桩基础9根到11根的范围,首层8mX10m,左右两边各飘出1300mm.初步布置图如图,但柱子位置不知到如何设置,欢迎各位指点拍砖
12楼
厨房跟卫生间最好互换,因为卫生间对着客厅很不好。
后面那个房间稍微缩进一点,这样卫生间正好可以放进去,而梁跟柱也正好放在墙的上方。
不像现在,一根梁从厨房正中穿过。
大门入口中间那根柱子,没必要做成异形柱,太不实用了。
13楼
房屋做的越结实越好哦
14楼
同意
15楼
谢谢各位的指点
16楼
请问客厅跨度比较长,打算200宽的柱子,不用L形的话200X400的柱子不知道承受力够不够这(砖混结构),另卫生间开门改向靠楼梯的那边应该可以吧?
17楼
课堂上学习房屋建筑学的时候也没有提到哪里应该布置柱子。
18楼
一般的广东农村,听你的一番介绍增长见识了,厨房以后要坐吊顶的,厨房的梁不但横在了中间,柱子还阻碍了厨房的开窗位置,变得窗户两头不到
19楼
柱子200的宽度,180的墙
20楼
邻居建房的时候施工的说土质不怎么好,是广东常见的红泥图,且含沙比较小,安全起见还是多用那么一点钱做个好点的基础
21楼
里面的房间就只有2800宽了,应该不能再向里挪了吧.
