条件:一集商业、办公、酒店为一体的综合建筑。地下二层,地下一层为车库(包括人防车库),地下二层为空调及其他设备用房、柴油发电机房。地上为两栋28层高层建筑,并由一四层商业(商铺)及酒店功能的将两栋高层连在一起。无集中锅炉房供热源我的思路:1、空调主机:离心机组+燃气锅炉(天燃气)置于地下二层设备房中。问题1:防爆井无法设置,防爆口不能开向人员密集场所。个人认为最好在地面另设锅炉房问题2:机房上方即人防区域,在地上建筑正下方,通风井要不破坏外立面极难布置。能否与人防风井共用?
我的思路:
问题3、地下二层到楼顶超过100米,主机标准承压能力不够。考虑按高度分区,板式换热器放设备层,但却无设备层。放置在地下二层设备间可以吗?个人认为可以不分区,主机按1.6MPa承压能力左右订货,但自己未做过此类问题的设计,怕出问题。
2、系统形式:二次泵系统,按商铺、酒店、办公分环路设置。其中一栋对外分层出租的办公建筑分层设置多联机系统。
关于系统形式欢迎大家提宝贵建议
现在,我遇到的最难得问题就是地下二层空调机房、锅炉房管道井、送、排风井设置,锅炉房防爆井问题
望各位高手赐教!不胜感激!
22楼
1、地下二层设为空调主机房有这样的设计,冷水机组一般可以从汽车坡道下去,但地下二层一般都为汽车库,设计有人防送排风和防排烟系统就可以了,建议将空调主机房设在负一层
2、天燃气锅炉房设在地下二层好像不妥,因为锅炉房的泄爆面不好处理,地下二层一般设备间的墙体都为混凝土剪力墙,万一燃气发生泄漏,不利气体浓度的稀释和扩散,建议在地下一层考虑,最好设置在边墙处,这样泄爆和燃烧产生的废气排放好处理及燃烧所需要的氧气也更充分。
3、板式换热器建议考虑设在主机房内,这样板换、水泵、管道的连接就更为合理和方便管理。
4、常规来说,大楼高度100米,空调主机房设在地下二层的话,系统静压应该在1.0MPa,循环水泵的最佳工况扬程有45米就可以了,系统运行时一般水泵的出口压力也就在1.35~1.4MPa之间。公寓式办公楼只能考虑多联机了。
23楼
很佩服你的胆量和魄力,最近也在做酒店项目,包括精装修。我谈点个人看法,可能起不了作用,供参考。
冷热源一般情况下就是这种组合,但是,燃气锅炉一般都放在-1F,且上面不能是人员密集区域,否则,规范也过不去,,我觉得一般应该是把-2F做人防,-1F做设备用房及后勤工作区吧,?否则,把设备层设在-2F,穿管道到人防是相当行不通得。泄爆口面积不能小于锅炉房面积得10%。
另外,还要建筑考虑设备得吊装问题。
一般,这种情况,可以不用分区得,设备承压按1.6MPa,肯定没问题得,。
其次,系统得划分,最好按功能分区,比如,裙房 机组及风盘为两个分支,客房机组及风盘为另两个分支,当然,因为客房新风机组数量不多,可以和裙房合并,这样一共就3个分支了。
24楼
18楼对于产权的论述很好,楼主需要注意。
热源问题同21楼所述,需要同生活热水一并考虑,特别是生活热水系统问题。
而锅炉房泄爆问题,锅炉房设计规范并没有区分常压锅炉和承压锅炉,所以都要设泄爆。
25楼
楼主酒店空调部分的的计量部分能详细说明下吗?
26楼
常压锅炉就不用泄压吗?规范没这么说吧,规范只说了锅炉房要考虑泄压,按面积的10%考虑。
27楼
常压锅炉改个名字叫热水机组,不叫锅炉房,叫热水机房。如果采用燃气的房间都要泄爆口,那么设置在地下室的厨房采用燃气,是不是都要泄爆呢?锅炉房泄爆是针对承压锅炉,而常压锅炉即热水机组相当于你在家里厨房用锅(不是高压锅)烧开水,这个会发生爆炸吗?
题外话,目前发生的燃气泄漏(除非市政燃气管)一般只是引起火灾,而未发生爆炸,还有就是液化气罐爆炸,家里的燃气管泄漏,因无通风而由火星引起火灾。但是,我们的设备房有事故通风,还有燃气泄漏报警系统,一旦泄漏,自动会切断进户燃气管,排风机启动排风。
试问,爆炸何来?咨询锅炉技术监管部门,他们不会对常压锅炉进行年检和要求泄爆口。泄爆口何来?出自高层民用建筑设计防火规范,采用燃气锅炉房,应设置防暴措施。但是咨询消防局,不得其解。
