12楼
版主讲的有道理,我现在用的是3P的压缩机配5P的钛炮,在水温10度以上时换热速度到很快的。不过到了5-6度换热效率就低很多了,还有什么好的解决方案呢
13楼
这个公示应该是这样的:热量Q/水的比热*(水温差)=水流量(Kg/S) 水的比热容是4.19kJ/(Kg*C) 而流量单位从(吨每小时)转化到(公斤每秒)之间的关系是3.6 所以直接把4.19除3.6就等于1.163了
14楼
这个现象说明你系统的工况和实际要求不相符合
当水温较高时,制冷剂蒸发温度和水温之间的温差较大,换热量足够,制冷剂得以充分蒸发(不会有严重结霜现象),当水温降低后,水和制冷剂之间低温差很小,导致传热下降,制冷剂无法充分吸取热量,不能完全蒸发气化,最终导致液态制冷剂回到压缩机内结霜。
也就是说,当水温降低后,制冷剂蒸发温度(蒸发压力)没有作出适当改变(同步下降)。
但是,如果已水温两度的时候为标准来定蒸发温度(压力),那么在水温高的时候的制冷量可能就偏小,降温会很慢。所以这种何情况下,膨胀阀的选用和调节也很重要。
15楼
而这台机组没有用膨胀阀,仅用毛细管,那么对于不同工况下的适应能力就相当欠缺。
而膨胀阀因为具有根据回气过热度进行主动调节制冷剂流量(某种程度也会影响到蒸发压力)的能力,所以工况变化范围较大的机组应当采用膨胀阀节流。
如果你这台机组不准备采用膨胀阀节流,那么机组的标准工况就必须以最低要求温度二度的水温作参考。来决定蒸发压力,那么估计还应该增加毛细管长度,但这样可能会造成前期降温速度减慢的弊端。
毕竟你机组要面对的工况变化范围较大(从45度到2度)
以上是我个人的判断,因为没有看到你现场的具体情况,所以不敢保证准确,谨供您参考。
西往其他论坛会员也一起参与讨论。
16楼
很赞同版主的观点,
17楼
谢谢阿鼎的讲解,我以前在传热学上常用单位换算那页看到过,到现在终于明白了,再次谢谢了。
18楼
蒸发器太小增加换热面积,增大水泵循环水量,应该可以解决。
19楼
高人!学习学习
20楼
新人,长知识了
