【讨论】关于堤防设计规范里的瑞典圆弧法计算问题
zjjatm
zjjatm Lv.4
2011年03月20日 18:03:47
堤防设计规范里的瑞典圆弧法计算时分为施工期,水位降落期,稳定渗流期,三个时期的土的内摩擦角和凝聚力均不同我现在手上的几份地质勘测报告里写着都是快剪法,是不是只能用来计算施工期?如果我想计算另外两个时期的稳定情况,是不是得自己去要求地质勘测部门做固快和慢剪的实验?
免费打赏
lookingfor666
2011年03月25日 15:35:12
12楼
具体参数选取里细节问题还是比较多的,还是对这规范计算
hww781552314
2011年03月26日 12:11:58
13楼
快剪是试验最好做的,对设备等要求较少,没有专门要求地勘单位当然选容易的做,关键是当初的要求里面要写明确。不过按经验好像是快剪做出来的指标是比较差的,也就是快剪指标(无非就是内摩擦角、粘聚力)计算能通过,其他两个计算出来的指标也能通过。当然如果地勘单位能补最好了!
mn461477262
2011年03月29日 19:51:41
14楼
如果没有其他指标用一样的也是可以的。。。
wdwj
2011年04月14日 11:33:40
15楼
应该是这样算的
zc1631
2011年11月08日 18:25:41
16楼
学习了 mark一下
