12楼
现在环评不都是做假么~~
13楼
按规定,是要达到75%的
不过道路,矿山等行业不需要的
14楼
如果真正可以做到的话 也是不错的哦
15楼
同意7楼的说法
16楼
这就是现在环保验收的弊端之一,制定政策时没有仔细考虑过执行的可操作性,建议调整政策,不到75%仍然可以投入运行,但要加强定期监管。
17楼
其实如果是2条生产线,单条达到75%以上,就可以申请部分验收,其他的可以等以后产能全面上去后再申请。75%是死的,管理可以灵活掌握的,不然这个环保局也太死搬教条了
18楼
这是规定,只能遵守,没有折扣的
19楼
真正的验收需要做很多工作,有好多形式必须走的
20楼
可以分期验收。例如确定目前规模只会到多少,一定时间内不会再增加。。
21楼
规范如此,想守法就这样,或者申请分批验收,这没人估计难办
