现在我工地上的柱纵筋有偏位的情况,最大的如图所示约10CM,但另一边也没出柱边;总监要求把所有偏位的钢筋都要调正,以保证有足够的保护层;还有一种意见是,这层就这样了,保证钢筋顺直,在上层把钢筋调正即可,不知道哪种说法正确?
42楼
还是不太懂啊...
43楼
我觉得,应该配合建施图纸考虑对砌墙和装修使用有没有影响,如果影响不大,可以加大柱子的截面,到上面那层再改正,如果你本层就改正,柱子受力面就变小了,对结果不利
44楼
出这种情况就是砼灌注后钢筋工没及时调正,现场管工交底要到位就行,解决方法一楼的说得到位。
45楼
综合以上说法,其实就是植筋的办法来改正,希望施工单位吸取教训
46楼
柱纵筋偏位问题是质量通病,但有关单位对该通病的处理并不重视。
若采用在楼面上对错位筋按1:6坡度较为平缓地折曲复位,并对折曲段上下一定范围内用箍筋加强约束,认为采用这种方法仍应慎重。若采用对错位较大的钢筋加同规格的复位筋与错位筋实现可靠连接则较为稳妥,错位严重的应与有关人员共同研究加固补强方案。
47楼
近来学习学习,应该是1:6斜率进行调,我在施工中也是这样干的。
48楼
按照规定的斜率调整钢筋位置,保证保护层厚度,然后搭接钢筋,要有足够的搭接长度,末端加弯钩,或者植筋然后和偏位钢筋绑扎在一起,前面一种是工程上常用的做法,但是可能安全性没有第二个高,也没有第二个麻烦,
49楼
支持2楼,受教!
50楼
按1:6调整复位后,加值筋
51楼
1:6 这是哪一条规定的呢~?
