发个帖子探讨一下冷风机安装的问题,看图
chipin
chipin Lv.2
2011年03月16日 19:46:36
来自于制冷技术
如下的两幅图,安装高度和距离后墙的距离,大家各抒己见噢,
冷风机安装示意图GIF.gif 冷风机安装实物图.gif如下的两幅图,安装高度和距离后墙的距离,大家各抒己见噢,
免费打赏
tjl244061146
2012年04月24日 17:06:33
22楼
一般小型冷库为60cm到80cm,大型就看具体情况,一般1米到1.4米
xuluwenxi
2012年04月27日 15:32:03
23楼
要大于风机直径就可以了
iamlichaoyang
2012年05月17日 11:01:05
24楼
距离墙体,如果空间足够的话选60公分,不行就50公分。距离顶板要躲过大梁。当然还要看其他专业的管线。要相互配合。
noa00006636
2012年05月20日 15:17:49
25楼
冷库冷风机的布置以使冷库内风量、风压均匀为前提;一般还是请专业公司安装,以防走弯路!
changtuwb
2012年05月28日 21:45:31
26楼
应该以最方便维修的位置为最佳位置,这样才能保证以后空调的正常运行。
jfzhileng
2013年06月21日 11:33:14
27楼
冻结货物的散湿(干耗)
