请问玻镁复合风管、有机玻璃钢风管、无机玻璃钢风管各是什么材料制作的?制作工艺是什么?最好能有这三种风管现场的图片?有人说玻镁风管俗称无机玻璃钢,难道玻镁复合风管就是无机玻璃钢风管?还有GM-II防火板是什么材料,其中的II代表什么?有哪位高手知道啊?
12楼
关于玻璃钢的一些相关概念
——玻璃纤维增强塑料、玻璃钢。以玻璃纤维或其制品作增强材料的增强塑料,称谓为玻璃纤维增强塑料,或称谓玻璃钢。由于所使用的树脂品种不同,因此有聚酯玻璃钢、环氧玻璃钢、酚醛玻璃钢之称。
——碳纤维增强塑料、有机纤维增强塑料。以碳纤维或其制品作增强材料的增强塑料,称谓碳纤维增强塑料,属于碳纤维复合材料;以有机纤维或其制品,如芳纶纤维作增强材料的增强塑料,称谓有机纤维增强塑料。这两类增强塑料,均属非金属复合材料类。
——树脂。树脂是指具有不同的、高的相对分子量的,固态、半固态或假固态,有时也可以是液态的有机物质从广义上讲,树脂惯指作为塑料基本材料的任何聚合物。不饱和聚酯、环氧、酚醛等树脂,加固化剂并受热后,将形成不溶不熔的固化物,因此称为热固性树脂;聚乙烯、聚丙烯、聚氯乙烯、聚苯乙烯等,可再次受热成型,故称为热塑性树脂,经常称谓塑料。
——增强材料。当加入树脂中,能使树脂制品的力学性能得以显著提高的,那些纤维状或其织物的填料,称为增强材料。常用的增强材料,有玻璃纤维或其织物,碳纤维或其织物,有机纤维或其织物,金属纤维或其织物等。
——玻璃钢成型制作技术。玻璃钢的成型制作技术,有手糊成型技术、喷射成型技术、模压料成型技术、模压成型技术、纤维缠绕成型技术、卷管成型技术、袋压成型技术、拉挤成型技术、板材连续成型技术、管道连续成型技术增强反应注射模塑成型技术、RTM成型技术,以及几种热塑玻璃钢成型技术等。随着科学技术的发展,新型设备的不断出现,玻璃钢的成型制作技术,正朝着自动化、连续生产的方向快速发展。
——工程塑料、通用塑料。在我国,五大通用工程塑料为聚酰胺(尼龙)、聚甲醛、聚碳酸酯、改性聚苯醚、热塑性聚酯等;特种工程塑料主要有聚苯硫醚、聚醚酮、聚砜、聚醚砜、聚酰亚胺等;通用塑料主要包括聚氯乙烯(PVC)、聚乙烯(PE)、聚丙烯(PP)、聚苯乙烯(PS)、以及ABS等。
——制作成热塑性玻璃钢的塑料。从理论上讲,各类塑料品种均可以用来制作热塑性玻璃钢,但由于它们的与子结构不同,与玻璃纤维增强材料之间的粘结情况也不同,加上塑料使用性能的不同,因此各种热塑性玻璃钢的发展情况也有所差异。目前主要以聚乙烯、聚丙烯、聚酰胺(尼龙)、聚四氟乙烯等的热塑性玻璃钢的发展较为迅速,主要的产品有汽车部件、豪华游艇、家用电器等工业及民用产品。工程塑料及通用塑料,由于其原料来源丰富,价格较为便宜,且它们的工艺性较好,因此采用玻璃纤维增强热塑性塑料制作热塑性树脂基复合材料,早己在国外产业界受到普遍的重视,并且成为增强塑料产业中重点开发的产品品种。大力发展热塑性玻璃钢,正是今后我国玻璃钢产业应该重视的一个问题。
——SMC。SMC是片状模塑料 (sheet moulding compound)
的缩写。这种片状模塑料,是玻璃钢模压成型时所使用的一种半成品材料。它是在树脂胶液中加入固化剂、增稠剂、短切玻璃纤维及其它填料后,使树脂胶液增稠,并可保持性能相对稳定,改善其工艺性能,而制成的一种模压用的片状模压用料。使用时根据模压件的几何尺寸及大小,先将片状模塑料剪裁下料,而后放入金属模具腔内,加压加温一定时间即可制成SMC制品。
——玻璃钢用不饱和聚酯树脂。不饱和聚酯树脂是玻璃钢用的主要树脂品种。根据其不同的分子结构,或者根据其性能及用途,或者根据所用的工艺方法,均可对其树脂品种进行分类。若按其分子结构来划分,可分为邻苯型、对苯型、间苯型、双酚A型、乙烯基型等树脂品种;若按其性能及用途来划分,可分为通用型、阻燃型、耐腐蚀型、透光型、耐热型、耐化学型、食品级,以及人造玛瑙/大理石用、宝丽板用、卫生洁具用、船艇用、纽扣用、模具用、胶衣等树脂品种;若按其所用的工艺方法来划分,可分为手糊、喷射、缠绕、浇铸、拉挤、RTM、SMC/BMC等树脂品种。目前国内树脂生产企业,对树脂产品品种的分类方法各不相同,其树脂品种及其牌号,也尚未有统一的规定。
13楼
玻璃钢管道制造工艺说明
一、玻璃钢管壁结构说明:
玻璃钢管壁结构从内到外分别为:玻璃钢内衬层、玻璃钢次内衬层、玻璃钢缠绕层、玻璃钢外部保护层。
玻璃钢内衬层、玻璃钢次内衬层起防腐、防渗作用,缠绕层担负起管道的强度和刚度作用,外保护层起抗老化、防腐蚀、抗日晒的作用。
二、玻璃钢管道制作工艺流程图
→玻璃钢模具准备
→设备调试、原材料准备
→玻璃钢管道内衬制作
→远红外固化站内衬固化
→玻璃钢管道内衬质量检验
→玻璃钢管道增强层缠绕
→远红外管道整体固化
→玻璃钢管道外观及主要尺寸检验
→玻璃钢管道脱模
→1.5倍工作压力水压试验及其它标准要求的检测项目
→玻璃钢管道包装入库
三、玻璃钢管道工艺详细说明:
(1)准备工序
a、设备调试。首先认真检查设备运转及工作部位是否正常,特别要细心检查树脂-固化剂双组分泵是否有堵塞现象,之间配比是否达到设计要求;要确保制衬、缠绕、修整、脱模等设备的运行稳定和工作精度;
b、清理模具。要求模具表面无坑凹、粉尘、杂物及其他附着物,模具要作到表面平滑,有问题及时修理、维护;
c、缠聚酯薄膜。为方便管道脱模,在模具表面应包覆1层聚酯薄膜,薄膜搭接宽度1~2㎝,厚度为40um之间。要求薄膜无破损,无皱折,两面光滑洁净。薄膜产品质量满足GB13950-1992的要求。
(2)制衬工序
a、内衬树脂配制。按质检部门根据当时的工作环境、温度条件作出的树脂配方体系进行内衬树脂配兑,配料量要根据制造进度合理掌握。当现场情况发生变化时,质检部门和制造部门应及时调整配方,并按新配方配制需用的树脂;
b、增强材料准备。按设计要求将制作内衬需用的增强材料运送到指定位置,并对一些宽幅面的增强材料先裁切加工到设计宽度;
c、内衬层制作。按设计要求的铺层步骤进行内衬层制作,各单层铺设过程中应施加合理的张力,相互之间适量搭接,并用组合压辊反复滚压赶出气泡以保证纤维完全浸透。并要求各增强材料层达到设计的树脂含量要求;
d、初步自检。按设计要求铺覆完各层后,要求操作工人进行初步的质量检测:内衬是否达到设计厚度,局部是否有贫胶、挂胶现象,是否有白斑、气泡,是否有等,若发生上述情况应及时汇报并采取处理措施;
e、进入内衬远红外深度固化工序。
(3)远红外深度固化
我厂生产制造的玻璃钢管道都必须进行远红外深度固化处理,目的是:可以提高内衬层的固化度,改善管道的抗腐耐温性能;
(4)过程质量检验
在缠绕前再次确认内衬无气泡、气孔,无杂质,表面平整,树脂含量合理,无白斑和局部固化不良等现象。必须认真检查内衬是否合格,不合格的严禁上机缠绕。
(5)缠绕工序
将设计好的参数输入微机,待内衬固化后,由微机控制用无碱无捻玻璃纤维进行往复式缠绕直至缠绕层厚度。按规定厚度外敷100%树脂含量的外保护层。缠绕层的树脂含量一般为35%左右,其厚度取决于管道设计的强度和刚度的综合。
(6)红外线固化
管道进入固化养护阶段。在固化过程中应以适宜的转速保持模具滚动,使其均匀固化。固化过程中应注意监控管体温度,合理调整固化方案。
(7)修整、脱模:
待管道的巴氏硬度大于30时,对管道端口进行修整。然后用液压脱模机将管道和模具分离,并在其管道中间部分按要求作标记。
(8)管道水压试验及摆放:
每批管道按规定进行水压试验,注满水,均匀升压至管道设计压力的1.5倍,并保持不低于2分钟,仔细检查管道的表面和压力表。试压合格后二点支撑摆放管道。
14楼
一下发了这么多,不知道是否对正在寻找有关玻璃钢资料的朋友有所帮助,如果好,大家顶一下我继续发。呵呵
15楼
有机玻璃钢和无机玻璃钢性能对照
一、 有机玻璃钢(简称树脂)的优点:
1、 韧性好;
2、 强度高;
3、 防水性能好;
4、 重量轻。(同尺寸的无机玻璃的重量大约是有机玻璃钢的1.2倍)
有机玻璃钢的缺点:
1、 不耐高温。(一般情况下,华氏温度70摄氏度,已经开始变形)
2、 不耐老化。(受紫外线影响容易变形褪色)
3、 容易燃烧。
4、 能放射出有害气体,对人体健康和环保带来一定的影响。
5、 成本高,而且原材料价格浮动较大。
6、 废弃后不便于处理。
二、 无机玻璃钢(简称氧化镁)的优点:
1、 耐高温。(一般情况下,华氏温度400摄氏度能保持产品不变形)
2、 耐老化,20年内产品不变形。
3、 净化空气,能吸收空气的二氧化碳。
4、 强度高。
5、 防水性能好。
6、 重量轻,仅此于有机玻璃钢。
7、 成本低,原材料价格浮动小。
8、 隔热、吸音。
9、 不燃。
10、废弃后便于处理,砸毁后可用于填埋,对水源、土壤、空气没有任何污染,是比较 理想的环保材料。
无机玻璃钢的缺点:
1、 韧性较差于有机玻璃钢。
2、 防水性能仅次于有机玻璃钢。
16楼
工程中选用玻璃钢的几点建议
工程上广泛使用玻璃钢,但应根据使用场所的具体要求选用相应的产品:
1、若介质为氢氟酸,玻璃钢不能采用玻纤布,应采用涤纶布,因为氢氟酸对玻璃纤维有很强的腐蚀性。
2、输送有机气体类介质时,建议风管采用PVC外加玻璃钢复合体。
3、若介质为酸、碱、有机物的单一介质,应根据处理介质的浓度及温度选用玻璃钢。
4、若介质为浓度较高的硫酸及任意浓度的盐酸,最好采用酚醛树脂玻璃钢。
5、采用双酚A型环氧树脂与玻纤布固化而成的有机玻璃钢既耐酸又耐碱。
6、产生高浓度多种介质气体的工作柜,不宜采用玻璃钢排风管,最好采用PVC管或不锈钢管。
7、防火要求比较高时,可采用下述3种方式:
a.采用不燃性无机玻璃钢。
b.采用四溴苯酐制得不饱和聚酯树脂和玻纤布固化而成的有机玻璃钢;当树脂中溴>8%时能自熄,溴>12%时不燃。
c.添加阻燃剂(Al2O3•3H2O或六苯酐等),提高玻璃钢的防火性能。但若阻燃剂添加过量,会影响玻璃钢的耐腐蚀性,因此配方时应综合实际工程的各种要求(防火及防腐等)添加一定量的阻燃剂。
8、玻璃钢采光顶棚必须采用折光性相同的树脂和无碱布,通用采用清澈透明的195树脂。
9、外表用胶衣树脂固化而成的玻璃钢制品,表面光滑且耐候性较好。
10、抗静电地坪可采用无碱布和强度较高的树脂固化而成的有机玻璃钢。
17楼
留位待发。
18楼
太过专业了。
19楼
mafutz:你发的太给力了,你的专业真棒!
20楼
真是太给力了。
21楼
收藏,保留,太给力了
