几个短肢剪力墙的问题(大家一起讨论下)
xianyu-win
xianyu-win Lv.3
2011年03月14日 10:00:03
1、两个短肢剪力墙中间用强连梁连接算联肢墙从而不用考虑为短肢剪力墙吗?(举例:墙厚200 ,墙长1400+200x500的连梁梁长1200+墙长1500=4100)如果两边墙体算短肢剪力墙的话还不如做成4100长的墙体节约。2、Z 字形剪力墙 怎么算墙长?(举例:墙厚200,上面横向墙长1400+中间竖向900+下面横向墙长1400=总横向墙长2800)这个墙体怎么计算是分别把上下的横向墙单独算墙长均都属短肢剪力墙还是加在一起算一片2800的墙
3 剪力墙变截面的问题(举例:高层经常会出现剪力墙变截面的问题,L形墙体如果上部的墙厚200,长段的墙长1800可不算短肢剪力墙,而下部墙厚250同样是长段墙长为1800就不能满足8倍的要求了,如果端部暗柱均为400长则下部长段墙长为2000的端部暗柱就与上部墙体端部暗柱之间有200的差,上下的钢筋连接比较麻烦)
4,、一字形200厚短肢剪力墙长为1100,配筋是按两端部暗柱+墙体配筋即400(暗柱)+300墙体+400(暗柱),还是全部按照1100的柱配筋?
请教高人,这几个问题困扰好久了麻烦大家讨论下
免费打赏
zhongliuliu222
2011年03月17日 10:31:20
42楼
现在技术规范似乎等同行政上的法律,因此:
1。按短肢剪力墙进行截面设计。
2。按短肢剪力墙进行截面设计。
3。下部按短肢剪力墙进行截面设计。
4。均可。
山贼爷
2011年03月17日 12:00:05
43楼
规范都没什么明确的规定,好多时候都需要与审图中心协商,实际设计时不是搞研究,好像情况是没有数据支持的,不好判断,为安全起见,不过还是从严控制比较稳妥。
lessmoon121
2011年03月17日 12:57:38
44楼
单个的见到很多,集成在一起的第一次见.谢谢
lessmoon121
2011年03月17日 12:59:47
45楼
个人看法:
1)按照楼主举的例子,应该看成是墙体开洞,不是短肢剪力墙,也不是连肢墙。 连梁的跨高比小于2.5,算是强连梁了。如果连肢墙的话,按规范要求是要用跨高比大于6的连梁连接(手头没书,印象中是)。短肢墙的话...电梯井筒开门洞,也没人当短肢墙设计吧?
2)Z字形的墙在纯剪结构中不少见吧,不是很明白算墙长做什么。可以视为两个L形的墙肢连在一起。L形墙有翼缘,稳定性好于一字型墙,长向满足5倍墙厚,短向满足3倍墙厚,就不是短肢墙了。
3)个人习惯,以底层满足一般剪力墙要求确定墙长,上部只收墙厚,不收墙长。
4)两种配法都可以,满足短肢墙构造要求就行,不过规范是强调长厚比小于3的墙要按照柱配筋。
谭本辉
2014年11月06日 15:49:08
46楼
我最近也在纠结这个问题,看到楼上的回复也就比较明了了
qinweixu
2014年11月06日 18:45:22
47楼
我一直也不是很清楚这个问题,看了大家的解答之后理解更透彻了,谢谢大家!!
longfeigg
2014年11月07日 16:18:14
48楼
个人看法
1 短肢
2 z型本身就是不利的形式 肯定短肢
3 建议下部短肢
4 短肢墙配筋
dladfxh
2014年11月14日 00:14:42
49楼
我的做法是前三种短肢剪力墙,第四种做成一个暗柱更节省钢筋
扫荡群雄
2014年11月14日 07:55:14
50楼
学习了。。。。
kimilala
2014年11月15日 11:07:13
51楼
对于第1条,高层规范,7.1.8注1,短肢剪力墙是指截面厚度不大于300mm,各肢截面高度与厚度之比的最大值大于4但不大于8的剪力墙。我认为,虽然连梁属于剪力墙体一部分,但条文中墙肢应该是指两端的部分,不含连梁。故,第1条应该是短肢剪力墙。
另,高层,7.1.1第3款,“形成明确的墙肢和连梁。。。”应该是墙肢与连梁不同,墙肢单指不算连梁的部分。
