图纸配线问题
dt604140852
2011年03月12日 11:43:17
来自于照明工程
怎么兰圈圈里的配线都是3根,含PE线?一般住宅使用I类灯具?插座还画反?[ 本帖最后由 dt604140852 于 2011-3-12 11:46 编辑 ]
免费打赏
zpk126
2011年03月20日 16:09:03
32楼
图中我看卫生间外的三联开关到卫生间第一个防水防尘灯间的电线根数应该是四啊,怎么标的三根?一根PE线,一根零线,两根火线
zhuguang0107
2011年03月21日 10:45:37
33楼
3x2.5+1x1.5灯具的线路 这样配置可以了吗
gongweifeng1984
2011年03月21日 14:48:42
34楼
图没什么问题啊。看看都明白了
y610dt
2011年03月21日 16:53:02
35楼
feiyu201029
2011年03月21日 21:06:55
36楼
1.配PE线有考虑的是现在装修大部分的灯具带有金属外壳,这样比较安全
2.插座的正反画都是可以,看个人习惯,还有的就是地区的统一
bearphant
2011年03月21日 23:58:12
37楼
路过学习了
注册电气师
2011年03月22日 21:05:15
38楼
rd22
2011年03月22日 21:57:12
39楼
图是这样画了,但施工的往往不这样干,唉……
binhuashejiyuan
2011年03月22日 22:29:37
40楼
同意5楼的观点,只对于I类灯具要加保护线,即比较高的、维修不便的灯具要加PE保护线,对于一般家庭用灯具可不加,即使加了也没坏处。
插座一般可不表示线的根数,因为配电系统图中已经有了标注。
另外两根线可以不标注,其他线路根数得标注。
twokvier
2011年03月23日 00:18:37
41楼
比较同意你的说法,一类灯具以上的必须是3跟线
