【求助】怎么理解断路器保护和继电保护,有时有些困惑
heeyo03
heeyo03 Lv.4
2011年03月11日 23:31:03
来自于断路器
如题
如题
免费打赏
heeyo03
2011年03月29日 08:21:58
12楼
看来看的书还不够
lingxuct
2011年03月29日 18:55:10
13楼
换个角度说吧:
电气设备和线路都需要保护,保护有二个重要对象,一是保护下面的电气设备,二是保护上面(电源)系统的正常供电!
“继电”保护,是继续、连续(供电)的保护,一对下,二对上,都用在高压(1000V以上)。
断路器保护是低压的短路保护,现在出现了一个新的保护“漏电保护”,基本上是对下不对上!低压线路短路,对上的影响(相对高压而言)较小,如果短路时开关没跳,短路的线路会发生火灾,发生低电压的影响面很小。
高压就不同了,同一母线系统发生(二相)短路,低电压保护就会动作,一般高压电机都有低电压保护,会把电机全跳光!!!
d75434711y
2011年06月30日 15:17:23
14楼
有点乱,但大致方向都说说对了 。。。欠完善
武汉市豪迈电力自动化技术有限责任公司
