12楼
辅助线作为网格边在Prep中是容许的(因为有些情况需要这种功能),但在形成计算书局文件Sta过程中将网格荷载导算到周边构件后,辅助图形将被清除。因此分配到辅助线上的荷载也被忽略了。
13楼
错误2:未注意斜撑
在XY平面显示状态,斜撑一般与水平梁重叠显示。在形成加载网格时,往往与梁、柱同时选中,由于梁、柱、斜撑组成了一个空间封闭网格,因此将在侧边形成荷载网格。有斜撑时,可以用如下方法处理:
1.在XY平面显示状态,在"显示平面"对话框底部"XY平面选项"中,选中"层面内图形"选项,则只显示在楼层面内的梁,楼层面外的柱、撑将不显示;
2.如同时有剪力墙,可在三维显示状态,选择柱、墙边形成网格;
3.将斜撑放在一个单独的图层,形成荷载网格时,将该图层关闭。
如图:
14楼
倘若楼板中间有墙体荷载,我们应该给楼板加"面单元边荷载",如果错误地输入一条辅助线,在辅助线上加线荷载, archi 处理后,会删除分布在辅助线上的荷载;如图,输入在辅助线上的墙体荷载:
15楼
archi 中删除了线上荷载:
16楼
如果某部分楼板, 周边没有梁形成的封闭图形,又想通过网格荷载的形式输入楼板,可以用辅助线来形成封闭网格,虽然网格荷载会导算道周围各边上去,但是辅助线上的荷载会自动删除, 不会影响道结果, 所以,看实际情况的需要,可以灵活运用辅助线形成封闭网格的功能!
17楼
网格荷载有四边形对角均分、长边、短边、重心、边长等5中导荷模式。但一般除楼梯剪、预制板等需要设为长边、短边导荷的模式,可以直接采用隐含的四边形对角均分的模式。
四边形对角均分模式,不要求为规则矩形,任意四边形均可。如程序检测不是四边形,将自动转换为重心模式。如为凹多边形,将自动转换为按边长均分的模式。
18楼
三、有关弹性楼板自重问题
在梁柱墙结构中,STRAT计算弹性楼板时,需要用"网格成图"命令,按实际楼板的分布情况输入板单元。这时板单元不应计算自重,板自重计入网格荷载。
设置方式:Prep菜单:荷载/总体参数设置,对话框中"单元自重设置"栏设"板单元""所属工况"为"不计"。
19楼
因为在梁格结构中,板面荷载需要先传递到梁。如楼板自重通过板单元计算,则自重最终通过板的角点,直接传递到柱,或传递到梁上作为集中荷载,将使梁的作用荷载减小。
20楼
在无梁楼盖、空心板无梁楼盖等非梁格结构中,楼板用板单元细分。这时可以计算板单元自重考虑楼板重量。同时楼面其他的恒、活荷载通过"面单元荷载"添加,可以不通过荷载网格加载。
(对无梁楼盖用荷载网格加载没有错,但网格荷载将荷载分配到板单元的周边,数据量较大,且没有面单元加载精度高)
21楼
五、有关约束的问题
STRAT隐含建筑结构的特点,采用"基底嵌固假定",程序自动将Z=0高度处的所有点加上嵌固约束。绝大多数结构均满足这一条件,这样用户可以不必干预约束情况,简化操作。
对于复杂空间结构、如底部不等高、连续梁等小结构,可能Z=0高度没有节点,或者在其他高度需要加支座,就需要用户加入刚性支座(约束)、弹性支座(弹簧)。
一个结构,如完全没有支座(约束、弹簧),将不能计算。
在一般情况下,计算模块Strat能检测出这种错误,作为严重错误自动中断计算。如同时采用了"刚性楼层假定",则不能检测出来,将在刚度矩阵分解时出错。需要注意。
