STRAT常见使用错误
lanlandiye
lanlandiye Lv.2
2006年04月04日 11:08:14
为什么模型在三维视图下会上下层不能连接?
免费打赏
yale16
2006年04月06日 12:19:36
22楼
对于复杂空间结构、如底部不等高、连续梁等小结构,可能Z=0高度没有节点,或者在其他高度需要加支座,就需要用户加入刚性支座(约束)、弹性支座(弹簧)。
如底部不等高的基底内力在支座反力查看:
yale16
2006年04月07日 10:46:47
23楼
隐含在0米约束:
jovichen
2006年04月23日 13:15:49
24楼
对新手很有裨益
谢谢了,,
也在学习中,,,
zbaizhen
2006年06月06日 09:10:22
25楼
正在学习中!谢谢!
zzbyhz
2006年06月07日 11:01:46
26楼
谢谢楼主的讲解,以前碰到这些问题总是不知道为什么。希望以后多贴一些这样的指导性的帖子!
linwenhua-qz
2006年06月22日 18:02:29
27楼
有什么办法将建筑的模型直接转到strat里面呢?请想麻烦有经验的同志介绍一下,谢谢各位。
structrue99
2006年06月23日 09:14:31
28楼
什么建筑的模型? 如果你可以处理为CAD的图形, 你可以直接导入到STRAT中。 STRAT菜单“文件”--“接口输入”-“DXF图形输入”!注意两者使用单位之间的互换!图层功能可以保留到STRAT文件中!
structrue99
2006年06月26日 17:37:37
29楼
STRAT学习中,可以了解的一些问题:
1、问: 层间复制能不能把构件和荷载一起复制?
答: 可以。
2、问: 算位移时,如果有悬臂(尤其是钢梁),软件均将其计入了层间位移 等参数的计算,有时会导致不满足1.2或1.5的那一条规范,好像Pkpm不是这样 的,容易满足规范,是吗?
答: STRAT中,层平均侧移根据各点的质量与点位移的加权平均。层最大侧 移根据柱、墙、斜撑的上下端点的侧移与该构件的高度比值。梁的侧移不会影 响最大侧移的判断。
如果层间杆件高度不一,曾位移角往往缺乏代表性,比如复杂坡屋面。规 范的意义主要是所谓:小震不坏,不过像食堂这种多标高斜屋面我认为主要分
析整体位移是否均匀,总位移量是否合理,层的概念好像意义不大。层的控制 也是为了建模方便。
3、问: 底层选择z=0嵌固和手工嵌固对计算会有影响吗?
答: 没有影响, 手工嵌固就是为了方便基底不等高的情况, 或者其他特 殊情况来添加约束
4、 问: 我在尝试手工嵌固,结果影响很大,是不是圆柱连小墙的问题 ,地 梁的配筋相差很大!
答: 如果输入地梁, 最好不能用嵌固的约束, 最好用地弹簧,通过节 点反力来约束。
5、 问: 规范中考虑二阶效应得规定程序中如何处理,所明书中有,但是 archi中找不到
答: archi中 ,建模计算参数设置里面。
问: 为什么不能自动判断附加弯矩是否大于初始弯矩的10%,来决定是否 计算二阶效应 ?
答: 开发时,考虑很多结构不需要算, 并且也占用空间,隐含计算也用 不上 。如果需要验算,就手工选择!
6、 问: 复杂坡屋面结构,屋面按照弹性楼板输入的, 非破屋面部分, 楼板 也要输入作为一个刚度作用,是吗?
答: 也可以输入主从节点 ,保证楼面刚度。楼层无限刚时,无须建板,程 序按主从结点考虑板的作用,与建不建板无关。
如果建板,板有平面外的自由度,程序可按实际板的布置情况考虑,但是会带 来导荷的问题。
7、问: 能不能把软件的输入单位改为mm,也可以用几套单位制,软件自己换算 ,可以吗?
答: 实际上, 考虑权衡的结果就是,统一单位制更适合STRAT软件在很多 程序控制方面问题的处理
8、问: 能否把你们的正交像CAD一样在屏幕下面做个按钮?打开了正交根本看 不到正交是否已经打开了!
答:
9、问: 圆弧的板strat有的出不来配筋 ?
答: 可以把那部分板作剖分板处理, plots中同样可以给配筋面积等板的 应力弯矩等数据。
10、问: 楼板向梁上传递荷载,我看了有按45度线的,有按周长均分的,具体 情况,自己可以修改 ,导荷模式到底起什么作用?
答:一般现浇板, 就是隐含的角平分线的方式, 45度。 对于搁置的,预 制板等, 就选择使用那种方式
11、在PKPM中,对于楼梯间,我们不是可以把梯板厚度输入0,加载板荷载就行了 ,或者是把楼梯简化成集中力输入到模型中,可是在STRAT中怎么办?
答: 楼梯间不需要输入板,荷载可以通过换算到周边梁山的线荷载进行添 加。
12、问:抗震墙除了暗柱,墙的配筋没有吗?
答:墙板配筋,不需要画图, 直接给出说明
————————————————待续,
linwenhua-qz
2006年06月29日 17:47:39
30楼
请问“注意两者使用单位之间的互换!图层功能可以保留到STRAT文件中”具体是什么处理的?
我还是不能成功的输入?
在此谢谢了!
yale16
2006年06月30日 06:37:32
31楼
单位转换:在CAD绘图时,一般采用毫米为单位,而在STRAT中以米为单位,具体操作时选中对话框中的图形单位就可以了。因为STRAT中的图形都有实际意义,长度小于0.01m的程序自动删除,因此需要注意单位的转换。
图层保留:STRAT中保留原CAD的图层设置。
您转换不成功,可能是Z坐标的问题。CAD图形一般隐含Z=0,这样转到STRAT在0楼层位置,切换到0楼层即可看到转换的图形。一般在转换对话框“插入点坐标”中输入Z坐标值(一层的层高),这样转换后即在一层。
