现浇板的侧模应该什么时候拆?
sun2006
sun2006 Lv.3
2006年04月01日 12:41:42
来自于建筑施工
现浇板的侧模应该什么时候拆? 浇注后的第二天拆有什么问题吗?顶模一般是半个月拆吗? 还没拆前是否可以浇注上一层的柱板?
免费打赏
sun2006
2006年04月23日 11:12:03
12楼
没那么容易碰怀的。。。
yinlang
2006年04月24日 14:01:51
13楼
吃饭吃的快点,不会有问题的,其他肯定没有问题。
sun2006
2006年05月01日 11:14:16
14楼
大家好。。。
交朋友的加我 598171036
dejinling
2006年05月02日 18:13:04
15楼
初凝还和温度有关,分<25和>25两种
拆除只要试快合格,监理同意,就行.(一般最少要有七天才行)
sun2006
2006年05月05日 09:40:43
16楼
板在浇注后要怎么养护? 大家随便说说这方面的经验啊。。。
fjytly
2006年05月23日 02:36:06
17楼
简单点说:就是浇水,温度高一天多一次,温度低一天少几次,浇个三五七天的就差不多了。
九天之上
2006年05月23日 13:58:36
18楼
正常要求是混凝土达到不会因拆除侧模出现缺棱掉角等缺陷的时候,手册上要求达到1.2N/mm2的强度。实际工程中都是凭经验估计是否达到该标准。
benrongyang
2006年05月23日 18:49:39
19楼
为什么都不看规范?
GB50204-2002:
4.3 模板拆除
主 控 项 目
4.3.1 底模及其支架拆除时的混凝土强度应符合设计要求;当设计无具体要求时,混凝土强度应符合表4.3.1的规定。
检查数量:全数检查。
检验方法:检查同条件养护试件强度试验报告。
表4.3.1 底模拆除时的混凝土强度要求
构件类型 构件跨度(m) 达到设计的混凝土立方体抗压强度标准值的百分率(%)
≤2 ≥50
板 >2,≤8 ≥75
>8 ≥100
梁、拱、壳 ≤8 ≥75
>8 ≥100
悬臂构件 - ≥100
4.3.2 对后张法预应力混凝土结构构件,侧模宜在预应力张拉前拆除;底模支架的拆除应按施工技术方案执行,当无具体要求时,不应在结构构件建立预应力前拆除。
检查数量:全数检查。
检验方法:观察。
4.3.3 后浇带模板的拆除和支顶应按施工技术方案执行。
检查数量:全数检查。
检验方法:观察。
一 般 项 目
4.3.4 侧模拆除时的混凝土强度应能保证其表面及棱角不受损伤。
检查数量:全数检查。
检验方法:观察。
4.3.5 模板拆除时,不应对楼层形成冲击荷载。拆除的模板和支架宜分散堆放并及时清运。
检查数量:全数检查。
检验方法:观察。
xiaojian_cao
2006年05月26日 20:16:36
20楼
看气温 初凝前继续浇筑没问题 或者就留施工缝
shawill
2006年05月26日 20:40:50
21楼
主要看试块~~强度上了就拆
