请问生活热水箱具体确定方法!最好有公式,及公式符号说明。对于提供好的方法及公式给与30~60分积分。
请问生活热水箱具体确定方法!
最好有公式,及公式符号说明。
22楼
多谢21楼指教!
23楼
热水箱容积5立方,热泵 功率290kw.
24楼
若选用风冷热泵热水器
计算公式为:水量(吨)×温差 ℃×1.163/机组功率Kw×COP值≤热水器工作时间(小时),例如:冷水温度为15℃,出水温度设定为55℃,机组功率2.2KW,在冬季环境温度较低时,COP值为2左右(产品制造商公布数据),机组工作时间为11小时,则水箱设计容量为1吨。
25楼
如果以百分之百的入住来算,就是日用水在12吨这样,热泵机组看你选那个牌子的,看它的参数来计算你的功率,一般运行时间能控制在10-15个小时内就行(南方地区)北方我就不知道了。水箱就是按日用水量的百分之七十到八十就得了,这是最简单的方法。
26楼
理论上我也认同此方法计算!
27楼
求教:单位员工宿舍区共600人,晚6-9点间洗澡.公共浴室35个喷头.外加48个标间,即48个喷头,每间两人.决定采用燃煤热水锅炉,请问选用多大的锅炉和多大的水箱最经济合理????
28楼
水箱的容量没有精确的计算公式的!我认为就一个原则:能满足用水需要的水温和水量体积越小越好。具体要看系统的形式、主机的选型和用水方式来综合确定。例如:在蓄热直接循环系统中采用定时供水方式且供水时间小于4小时,这时水箱的容积就是每天的总用水量了。很多的学校都是采用了这种系统和供水方式,它的系统简单,控制也容易实现,也便于管理,就是水箱要用得大。但是大也没有办法,因为用水太集中了,基本上就是一天产的热水,那一两个小时就用完的!
同意!
29楼
蓄能 洗浴用热水器的选用计算:
洗浴用加热器功率 (KW) P=喷头数×400(L/h)×75%×(t2-t1) ÷蓄能时间÷ 860
或 :
洗浴用加热器功率 (KW)P =每人每天用水100升 × 人数 × (t2-t1) ÷蓄能时间÷ 860
生活热水蓄热水箱容积 计算 :
生活热水蓄热水箱容积 计算应参照加热器功率大小或 蓄热时间长短 而定 ,以下供参 考:
生活热水蓄热水箱容积 V= 喷头数× 400(L/h)×75%
或:生活热水蓄热水箱容积 V=每人每天用水100升×人数× 75%
30楼
德国的资料80-100升/人.天,水箱怎么确定没说。
