变频器上端配置一接触器,用于变频器的得电、断电,同时在接触器下端引出一回路做电机风扇的供电,也就是说这个接触器同时控制变频器得点和风扇运行,是否可行?请高手赐教!
22楼
变频器电源侧加接触器,一般也就用作紧急停车,正常启/停不应该用这个接触器。
23楼
支持电老鼠的观点
24楼
个人认为楼主这样做,但就变频风扇方面来说是可以的,但是如果给变频器电源侧加接触器没什么实际意义吧?变频器的电源侧直接引自断路器,在断路器的出线侧(即变频器的电源侧)另引一路电源加接触器专门用于风扇的开停,这样岂不是节省了投资。要不接触器得按照电机功率加风扇功率进行选择,那岂不是浪费?
25楼
不过排除变频电机带独立风扇这种情况,我倒是见过在变频器出线侧加接触器的,理由是当检修变频器的时候可以通过接触器将现场电机断开,方便的给变频器通断电看检修结果。
26楼
一般这样,希望对你有帮助。
27楼
左边是变频回路,右边是电机风机回路。
28楼
7SJ,7SS,7UM,7UT,7SD,西门子继电保护主电机冷却风机变频器风扇,1pp,2cf,6SE,6SY。。。。
西门子自动化产品大量现货,德国原装进口,价格绝对优势。
www.trustman.com.cn 北京德尔西曼科技有限公司。010-64734946,64738090,QQ:1773060162.联系人潘。
29楼
变频电机上的风机应该是装在电机上的那个风机吧!我们一般单独给个回路与变频器主回路电气连锁!
30楼
分开比较正规,应按说明书来做比较好
31楼
这种地方一般用断路器吧 接触器没有保护功能。
