我是理正给排水的正版用户,该公司提供的理正给排水6.5升级安装光盘,安装后发现在使用中,用户设置这一菜单中:标注文字大小、标高文字大小、尺寸标注大小、管道断开间距、立管圆圈大小等选项不能使用。而6.0版却不存在这些问题。请速速解决。 ^0^
62楼
统计材料4舍五入的补丁已经发出,请查收。
平面止回阀到系统图反向,有时会的,得在后面的版本中才能更正了。
祝新年快乐!
63楼
检查井内断线时,检查井附近的线都断了,且排水管道和检查井有一段距离, 是怎么回事?
2、你用的是试用版本吗?我测试过,若将检查井改为非缺省的2.5MM大小,在试用版本中用检查井断线时会出现你说的问题,好象在正式版本中没有。若检查井大小采用缺省的2.5MM大小,就没有该问题了。
???????!!!!!!!不行呀
检查井大小采用缺省的2.5MM大小,还是该问题了。
64楼
试用版就是有这样的问题,检查井断线不准。。。好象不论检查井选用多大都一样
65楼
对,在试用版本中确实存在该问题。在正式版本中没有。:)
其实,大家可以先将井变小一些,等断开后再改大一点(用[块处理]中的改大小)
因为是试用版本,测试不是很严格。多包涵。
66楼
太不负责任了,可以提供限制功能,但不能提供有问题的功能。希望能认识到其中的重要性。不要让我们失望。
67楼
哪里能下载该软件
