我是理正给排水的正版用户,该公司提供的理正给排水6.5升级安装光盘,安装后发现在使用中,用户设置这一菜单中:标注文字大小、标高文字大小、尺寸标注大小、管道断开间距、立管圆圈大小等选项不能使用。而6.0版却不存在这些问题。请速速解决。 ^0^
52楼
1.
截取大样图时不定时出现下列错误,需要重新截取,错误如下:
W_CUT
需要裁减的一个对角点:
另一对角点:
新位置点:
放大倍数: 2
正在处理,请稍后......
Error:bad argument type: lselsetp nil
2.
工具栏有J(给水)、P(排水)、R(热水)、RL(热水回水)、Y(雨水)、Z(中水)、Y(废水)、F(消防)、L(喷洒)等管线,可立管有给水、排水、热水、热水回水、消防、喷淋、雨水、废水、中水、循环水、采暖供水、采暖回水。把管线和立管对应起来是否好一些。
3、
立管标高能否自定,要是立管标高能自定的话,每层平面图生成系统图后,直接移到一起就可以了,PKPM中的WPM是在给排水建模时设定立管标高的,生成系统图后连楼板线都一起生成了,比较方便,但WPM生成的系统图没有理正的系统图好看。
4、室内材料统计时能否调整统计精度,如理正的外线设置(实际值、整数、0.5的倍数)。我试了一下,6米的给水管,统计时放大系数为1,材料表中数值为6米,5.99米的给水管,统计时放大系数为1,材料表中的数值为5米,要是一栋住宅楼,立管和室内支管分开统计,可能误差较大。
5、最好增加地漏与排水管的连接,增加洗衣机的连管。
53楼
关于软件销售,
1.理正软件要让给排水设计师使用起来很熟练。要是有可能,在各大城市可举办一些培训班,或将最新版的软件做成演示光盘。值得注意的是,不要将演示光盘做成理正每个功能的演示,而要做一个包含所有功能的比较完整的设计,因为每个功能的演示没有多大的实际意义。(演示光盘可酌情收一点成本费)
2、尽快解决用户软件使用过程中所遇到的问题。
3、目前理正的价格还是可以接受的。理正注重单位购买软件的同时,应也要重视个人购买的可能, 从本人角度出发,要是理正用的比较顺手,我就想买一套放在家里用用。
4.以上仅为个人遇见,希望大家都支持国产正版软件,也感谢理正为大家提供了较好的软件。
54楼
碧水:
你好!很高兴你能提出宝贵意见。
1、平面水龙头按制图标准是小十字,在图库中你找不到,连接卫生器具后自动加上。
2、连接卫生器具时连接管的高度是按标准图进行的,提示点取管道时需要点取的是水平管。
3、截取大样图我没有出现过错误,若可能,请将图发到我的邮箱中,在图中标出截取范围点。同时建议放大系数取1,截取出来后用[变比例调整图]来处理。
我的邮箱是lz-gps@sohu.com
4、后面你提到的几个建议很好。我们会改进的。
55楼
理正:
请问哪有介绍你们软件的资料,如何购?E-mail:ccunsheng@263.net
56楼
理正网上有呀,而且还有试用版。www.lizheng.com.cn
57楼
理正大哥还没有回答统计材料时出现的问题呢,是搞忘了
58楼
碧水:
你好!这几天比较忙,给忘了。
我们在材料统计中是将所选择部分进行取整,所以出现你说的问题。因为我个人认为材料统计(管长)没有必要取小数部分。当然,应该取四舍五入可能更好一些。
59楼
要是在建筑物都是标准层,按详图计算管长,计算结果误差是否很大,我觉得要是自己能调整计算精度较好。
60楼
你需要经常统计吗?我想4舍五入对于工程精度已经足够了。我可以发一个4舍五入的给你,请告诉邮箱。
61楼
fox0922@163.com
谢谢理正大哥。
另外,平面图中的止回阀生成系统图后方向错了。
