12楼
1、给水立管设置的位置不是很合理,给人留下的印象是水从厕所流向了开水炉。假如将立管设置在m4后的话,效果会好一些;
2、接小便斗支管管径设置偏小;
3、管道延墙敷设在地面以上,影响美观;
4、设置排水管道应该设置两条。
13楼
以下是引用suntuolin在2006-03-31 09:47:56.0发表的内容:
2、接小便斗支管管径设置偏小;
回:偏小?我计算可以啊DN25,
3、管道延墙敷设在地面以上,影响美观;
4、设置排水管道应该设置两条。
回:设置一条满足啊,请说明理由!
14楼
主要是考虑管道的坡度问题,如果采用一个立管的话,从拖布池到男厕角那里大约有6米,下降18cm再考虑到你的安装间距的话,那么你的横管标高就会降低了。使管道的上空间距过大,影响美观。再者,如果采用一个立管的话,造价上面也不是节省。
15楼
多谢楼上的指教,但是我还是希望做一根立管,
因为我想把检查井放在前面,
希望大家多给建议,
16楼
大便器给水(自闭阀)4个就要DN50,DN40小了.
17楼
以下是引用lian_jing在2006-03-31 16:16:42.0发表的内容:
大便器给水(自闭阀)4个就要DN50,DN40小了.[/qu
不是啊,我算了大便器给水(自闭阀)4个,DN40够啊,PP-R管
18楼
仅一个大便器冲洗阀流量为1.2
仅两个大便器冲洗阀计算为0.2*1.5*[(0.5+0.5)的平方根]+1.1=1.4
仅三个大便器冲洗阀计算为0.2*1.5*[(0.5*3)的平方根]+1.1=1.467
下面两张图片是用软件计算的,其中一个是你这个项目的支管计算,另外的是大便器冲洗阀计算
19楼
你用计算软件算都要复核一下,计算软件算出来不一定准确的。
一自闭式大便器算出来的管径就要DN40了,前面的就偏小了。
20楼
看不出卫生间有多大,但感觉用2根排水立管更合适,否则横管拉得蛮多.
同意
21楼
个人认为在有大便器用的延时自闭冲洗阀的情况下,给水计算采用公式2、Q=0.2*(Ng的平方根)+1.2 较好些!
