止回阀、倒流防止器和防污隔断阀有什么区别?
flowersinging
2006年03月29日 16:32:39
来自于规范资料
如题,一直没有搞清楚这3东西有什么区别?
免费打赏
cdkey003
2007年03月19日 14:00:31
22楼
支持10楼,谢谢
jinea
2007年03月24日 18:34:59
23楼
根据规范要求,只要是从市政水交叉连接的地方,均应该设置倒流防止器,并尽量选择水头损失小、体积小的倒流防止器产品。
倒流防止器与止回阀的区别
1.功能方面
止回阀的作用主要是保证水可以单向流动.防止水的倒流.但无防污性能,一旦密封失效,就会造成回流污染事故的发生.
倒流防止器的主要功能:在管道交叉连接时,严格保证不产生水的倒流,即使阀门内部所有可能的密封全部失效,仍能确保不发生回流污染.是管道内水质安全的专用保护设备.
2.结构方面
止回阀只有单级密封止回结构,结构长度小,自重轻
倒流防止器包含有两级密封装置+自动感应的泄水器,外形笨重.
3.使用场合
倒流防止器:一般设置在管道交叉连接时,不同水质之间要求不允许发生回流污染的场合.
(详见GB50015-2003建筑给水排水设计规范 强制性条款第3.2.5条的规定)
该规范第3.4.7条 装有倒流防止器的管段,不需要在再止回阀
4.水头损失值方面
止回阀的水头损失 一般小于0.02MPa,
减压型倒流防止器的水头损失 :一般在0.07-0.10MPa 当水头损失低于0.05MPa时,隔断的安全可靠性就不能得到保证.
5.理想的倒流防止器产品:
低阻力:其水头损失小于0.03MPa,和止回阀差不多;.
同时隔断可靠安全 ,外形小,自重轻.
jinea
2007年03月25日 13:58:12
24楼
低阻力倒流防止器产品的图片
zhangjian781012
2007年03月28日 17:24:18
25楼
顶楼上的
jinea
2007年04月22日 15:48:01
26楼
在图集 05S108 倒流防止器安装图中并没有包含“低阻力倒流防止器”的产品内容,因为出该标准图集时,低阻力倒流防止器产品还没有问世。06年上海上龙阀门厂正式推出 “水头损失仅为2米左右,隔断形式为:空气或零压隔断.外形尺寸仅为同类产品的30%”的低阻力倒流防止器产品。并先后在上海、广州、北京、郑州、福州、厦门等等城市的给水管网系统和管网叠压(无负压)设备中得到了使用。节能效果和隔断的安全性等到了使用单位的好评。为方便设计和选型,06年,在图号为“06SS109”的《管网叠压供水设备的安装与选型》的国家标准安装图集中,收录了“低阻力倒流防止器”产品的安装标准图和阻力曲线 等技术资料,以供选择。
rzhxlshzy
2007年07月23日 09:29:43
27楼
长见识了
zdm4321
2007年11月18日 10:15:05
28楼
长见识,我顶!!!
jinea
2007年11月20日 15:46:41
29楼
由上海上龙研制开发生产的创新产品-------"低阻力倒流防止器 ", 其水损低于3米的,尺寸仅为同类产品的30%.
用止回阀替代倒流防止器是不符合国家规范要求.也是行业标准明确不允许的.即使是双止回阀,也是明确不允许作为防回流污染的有效技术措施的.
(可查中国工程建设标准化协会标准(CECS 184:2005)《给水系统防回流污染应用技术规程》
该标准主要对防回流污染的主要技术措施作了分类,并明确规定双止回阀不能作为防回流污染技术措施。)
低阻力倒流防止器是有上海上龙阀门厂首创的最新专利产品,该产品主要依据水力控制原理进行设计,在保证隔断安全性的前提下,有效降低了阀体的阻耗,动态水损在2米左右.该产品的技术资料、阻力曲线和安装图例可以查询国家标准图集<06SS109>P50页 或 www.shsanlo.com
国内专业生产低阻力倒流防止器并符合设计规范要求(低于4米水损)并被列入国家标准图集的专业厂家,目前上海上龙阀门厂是唯一的生产厂家.
wllzjw
2008年03月16日 13:41:57
30楼
真的谢谢你们的分析!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!谢拉
wangzhijun198381
2008年03月31日 20:41:35
31楼
好东西长见识了
