一端搭在剪力墙上,一端搭在主梁上的次梁,不调铰,pk计算的时候会做悬臂梁计算,在实际出图过程中,会人为的把悬臂梁改成框架梁,同时减小上部钢筋,增大底部受力钢筋,不知道各位高手如何操作?具体改变配筋多少有没有个定值?
62楼
我们分院的一般做法是点铰接的!
63楼
值得讨论学习!!
我也遇到过类似的问题!
64楼
赞同26楼的说法,但个人认为梁与墙平面外相连时,按梁与墙铰接确定梁底钢筋;梁顶钢筋根据梁与墙分别按刚接及铰接计算综合确定,因为梁与墙平面外的连接属于弹性连接,既非刚接也非铰接
65楼
同意13楼的见解
66楼
个人比较赞同26楼的说法。刚出的一个高层,里面有梁一端和剪力墙相连(平面内和平面外两种情况),处理方法和26楼的说法一样,图审的也没有异议。
67楼
学是在这里能学到东西。
68楼
26楼回答比较认可,不过国标图集《08G101-11》51页阐述更得到业界认可。
69楼
我也碰到了类似问题,学习了
70楼
应该分两种情况:梁与墙平面内相连和梁与墙平面外相连。
梁与墙平面内相连时,该梁有挑梁作用,主要是由墙跟主梁的变形不协调引起的,一般情况下应配足顶部钢筋,也适当放大梁底部钢筋,并加密与剪力墙相连端梁的箍筋;
梁与墙平面外相连时,可按铰接处理。
26楼说的真清楚
我正好也遇到这个问题,框架主梁一端与剪力墙平面内连接,一端与柱连接。与剪力墙连接的这端负筋特别大,PKPM一直算超筋,截面加大负筋也跟着大,还是显示超筋。这种情况怎么处理?不理他人为加大配筋?计算书怎么办?
71楼
还有大家说这是因为变形协调,那PKPM中是把墙当成竖向无变形,而柱竖向有变形了?因为梁跟柱接的这端很正常
我原本以为是力按刚度分配,剪力墙平面内刚度无穷大,所以传给相邻主梁的力也大
剪力墙跟主梁的连接节点的力矩分配我不明白
