关于机械格栅的流速室外排水设计规范上面建议采用0.6-1.0m/s。但是我几个工程都算出来小很多(一般我算出来流速都在0.1以下),不知道问题出在哪里了,还是大家也有同样的问题!例如:Q=75m3/h,格栅池宽1.0m,高1.5m。则格栅池流速v=Q/3600/A=75/3600/(1.0*1.5)=0.0140m/s 远小于规范要求0.6-1.00m/s格栅流速大家都是怎么算的?我怎么算出来不对呢?
例如:
远小于规范要求0.6-1.00m/s
ps:计算沉砂池流速的时候也出现类似的东西!
ps:刚才有人说是过栅流速,我查了一下 确实是,但是按照给排水手册上面算下来还是很小,数值差不多!
ps:这样算下来的话池子会很窄,窄到不能安进去机械格栅!
我其实想问下各位大侠,这种小水量的机械格栅选取时能够按照规范、给排水手册来计算么?
各位大侠平时都是怎么做的?
12楼
有些设计,还要考虑实际情况
13楼
很简单,设计规范和手册均指城市污水,城市污水水量很大,是没有问题的
我想楼主设计的应该是工业废水,水量比较小,设计规范不太适用,自己可以灵活处理了!
14楼
要考虑实际水深啊
15楼
最简单的格栅的栅前过水流速计算首先要知道经过格栅前的栅前水深,其次根据设计格栅的安装角度和格栅的有效面积(格栅的有效面积就是格栅总面积减去格栅的栅条面积),计算出格栅的过水有效面积(过水面积就是浸没在污水内的格栅有效面积),然后根据设计的瞬时最大进水量计算过栅流速就是格栅的有效栅前过栅前流速。如果格栅设计的时候未考虑水头损失的话,还要减去一个经验参数才是实际的栅后流速。
16楼
这个问题也一直困扰了我很久,栅前水深岂不是都很浅?
17楼
说的很明白了
18楼
谢谢大侠指点
大致理解了,要根据过栅流速来算的!按照给排水设计手册05城镇排水P281算了一下,结果对了!thanks!
另外弱弱的问一句:栅前水深怎么确定?有什么依据么?还是估算?我按照0.4-0.5m估算的,对么?
19楼
你要考虑有效水深,格栅的安装角度和格栅的实际过水面积
20楼
好东西,谢谢楼主
