【讨论】关于“CT的二次回路不允许开路”的理解
xianfeng301
2011年03月01日 22:10:12
来自于继电保护
RT,问大家几个问题:1、铜排上套的那种CT,二次回路就是S1、S2那两个接线柱吧。2、“CT的二次回路不请允许开路”可不可以这样理解:CT相当于一个变压器,初中时学过电压跟匝数成正比,电流跟匝数成反比。因为CT二次侧电流小,因此匝数多,所以可能有大电压,所以不能开路。这样理解对吗,因为标准解释中什么磁通量什么的好复杂。3、铜排上若有CT不使用时,用导线将S1、S2短接起来,这样是正确的吧。
RT,问大家几个问题:
谢谢大家 。
免费打赏
atu16
2011年03月03日 21:04:36
22楼
支持7楼。建议楼主给7楼加分。有现成的权威的手册还是看手册比较好,少一点个人理解免得老是理解错了。
lichenliang12345
2011年03月03日 21:14:04
23楼
灌水!已被编辑!
[ 本帖最后由 zyz8438 于 2011-3-10 09:25 编辑 ]
binghuashi
2011年03月03日 21:49:11
24楼
CT相当于一个升压变压器,它的容量是一定的,二次侧电流小了,其开路电压必定比一次侧高出很多(10倍以上),这样两根线不短接暴露在空气中是很危险的……
dfdz_xieyongjun
2011年03月04日 08:45:41
25楼
学习了,好贴!
liuxch72
2011年03月04日 09:08:45
26楼
感应电压的高低取决于一次电流的大小,电流互感器严禁开路,并且有一点要可靠接地
huwei911000
2011年03月04日 09:13:28
27楼
电流互感器相当于一个升压变压器,一旦开路,会产生很高的电压,击穿设备绝缘造成短路,危机人身安全!所以电流互感器是不容许开路的
damnguy
2011年03月04日 09:28:26
28楼
学习了,
yutaolion
2011年03月05日 20:18:06
29楼
多知道了一些见解,谢谢!
borntolove
2011年03月08日 16:29:25
30楼
俺的理解:二次开路 二次无去磁作用 一次电流全作用于激磁 磁通饱和形成平顶波(近似方波) 方波的上升沿和下降沿处磁通变化率很大 二次感应出很高的尖峰电压危及设备人身安全
xichuanliang
2011年03月08日 22:41:30
31楼
学习了 谢谢
