关于百图水利设计软件包
jinanshangwei
2006年03月27日 11:06:13
来自于水利软件
百图水利设计软件包(断面CAD)功能介绍百图水利设计软件包(原名断面CAD)是在归纳总结水利行业的工程断面图的测量、设计工作经验的基础上,结合现代计算机及CAD技术而开发出来的面向工程测量、设计人员的计算机软件。它包含了渠道CAD、河道CAD、堤防CAD的所有功能,可以较方便地用之进行河道、沟渠、堤坝、路基等工程的测量、设计工作。 一、软件功能 1、均匀流计算 采用《水力计算手册》的公式,软件提供对话框和示意图,界面友好,结果准确。包含了梯形渠道、复式渠道、弧脚梯形渠道、U形渠道等的过流计算。
一、软件功能
1、均匀流计算
2、水面线推算
既能推算梯形渠道、矩形渠道、溢洪道和圆形管道的水面线,又能推算天然河道的水面线,滩槽区分糙率,直接调用测量数据,可以用鼠标直接在断面图上分滩分槽。
3、测量原始数据处理
提供了各种测量仪器(全站仪、GPS、水准仪、经纬仪、E500、测图精灵等)的接口处理程序,不在一条直线上的点能自动按照投影关系计算起点距,能批量处理原始测量记录,自动生成标准格式的数据,能使野外测量工作程序化、规范化。
4、纵断面图设计及绘制
纵断面图设计及绘制,能够根据用户需要,自动图纸分幅或不分幅;纵断图形中,内容、线条多少不受限制。做方案设计时,能把任意绘制的设计线的高程数据批量自动填入纵断表格。
5、横断面图设计、绘制及工程量计算
对土石方工程(如堤坝、河道、沟渠、路基等)的横断面图进行设计,批量绘制横断面图,自动生成设计工程量表和铺工放样表。
6、平面图设计
平面地形图上自动切剖面,平面展点,平面布桩,平面坐标标注,根据铺工表数据计算工程平面坐标,绘制工程轮廓线、坡脚线、开挖线等。
7、统计功能
对点坐标、两点距离、折线长度、面积、高程等各种属性进行查询,生成文本文件,以备调用。
8、额外提供近百个制图工具和辅助程序,如常用图例符号插入、批量高程更改(平面图、断面图全改)、批量修改线宽、调整纵横比例、制表、文本字表输入输出(与记事本、excel、word软件互通)、数字可视化计算等。
二、系统
目前同时提供for AutoCAD2000、 AutoCAD2002、AutoCAD2004、AutoCAD2005、AutoCAD2006版本的。功能相同,网友自由选择。
免费打赏
jinanshangwei
2007年08月03日 22:31:32
82楼
任何一个软件开发出来以后,都要经过实际工程的验证,以及同类或类似软件的验证。
百图水利设计软件包开发出来已经有十年了,可以说经历了大小数百个工程项目的验证。
早在1998年长江抗洪以后,百图软件经过验证后,就在黄河堤防和长江堤防的设计中应用。自98抗洪以后,山东黄河的所有堤防、河道整治项目(大约有100亿的投资),以及长江的部分堤防加固项目的设计工作都是用百图软件设计的。后来河北省第二水利设计院购买了百图软件以后,也做过类似的验证。
jxjjmlx
2007年08月08日 21:46:49
83楼
虽然我还不会用,但我相信这是好东西,收藏了,有待学习!
yyy3848
2007年08月12日 12:25:24
84楼
昨天看了尚工的断面CAD视屏后我有两个问题想请教各为一下:
1、由于我们所设计的渠道流量大都在1.0以下,渠道横断面测量一般没用仪器,直接用标尺测量记录水平和垂直,高程用水平仪测量,不知道在断面CAD中怎么输入横断面数据。(如下)
左 桩号 右
0.5/0.5 0/0 .3 0+020 0/0.3 0.4/0.4
0.7/0.5 0/0 .2 0+020 0/0.2 0.4/0.6
2、能不能在已经在CAD中画出地面线的横断面中应用 断面CAD。
请教各位了,谢谢!
yyy3848
2007年08月12日 12:34:11
85楼
我改错字!!!
昨天看了尚工的断面CAD视屏后我有两个问题想请教各位一下:
1、由于我们所设计的渠道流量大都在1.0以下,渠道横断面测量一般没用仪器,直接用标尺测量记录水平和垂直,渠底高程用水平仪测量,不知道在断面CAD中怎么输入横断面数据。(如下)
左 桩号 右
0.7/0.5 0/0 .2 0+040 0/0.2 0.4/0.6
请教各位了,谢谢!
lxyjqylh
2007年08月13日 11:14:10
86楼
这些软件好实用`
jinanshangwei
2007年08月13日 15:07:05
87楼
你的测量数据是起点距、高差格式的,把你的数据按以下格式输入
0+020 1000
-0.5 0.5
0 0.3
0.4 0.4
0+040 1000
-0.7 0.5
0 0.2
0.4 0.6
上面数据中的1000应换成断面中心桩处的实际高程,把上面的数据保存成文件,在百图软件中,选择“断面工具”--“测量数据转为成果表”--“起点距、高差(方法1)”,弹出对话框,软件自动把你的数据转化为标准格式,也就是演示教学中的格式。
不能在已经在CAD中画出地面线的横断面中应用 断面CAD,因为这种地面线有二义性,不同的人有不同的画法。
yyy3848
2007年08月13日 22:10:45
88楼
哎,还是没对,我的数据不是相对于起点的数据,第二点是相对于第一点的相对水平距离和高差,用“起点距、高差(方法1)”不能画
jinanshangwei
2007年08月15日 08:23:58
89楼
那样的话,你只好在excel中先输入相对距离和相对高差,自己在excel中输入公式,累加一下了。
duojianda
2007年08月23日 16:49:42
90楼
我下载的试用版能安装好,可是怎么用不了呢?请版主指点一下,行不?
jinanshangwei
2007年08月23日 21:32:36
91楼
第一次启动,可能菜单没加载上或没加载完全,在命令行输入menu命令,然后选择slsdsj200?文件夹下的 dmcad.mnc文件,所有的功能就都能用了。
