看到这篇论文《断路器脱扣特性曲线解析及应用》,现引过来:图2为断路器的脱扣特性曲线。在特性曲线带左侧是不脱扣区域,此区域属正常工作条件,断路器闭合承载电流。在特性曲线带右侧及上方是脱扣区域,属于非正常操作情况,断路器应可靠地分断过电流或短路电流。曲线2、4是过载脱扣器特性曲线段,曲线4是过载脱扣器动作机构开始启动的平均时间,曲线2是过载脱扣器最长的分断时间,在曲线段1的左右两端是垂直于电流轴的直线,最左侧的直线对应的电流叫不脱扣电流,一般为1.05In或1.13In(In为脱扣器额定电流)(不同的产品会有不同的规定),当In《63A时脱扣器的不脱扣时间应大于1h,当In>63A时脱扣器的不脱扣时间应大于2h。曲线带1最右侧的直线对应的电流叫脱扣电流,一般为1.3In或1.45In(不同的产品会有不同的规定),当In《63A时脱扣器的不脱扣时间应小于1h,当In>63A时脱扣器的不脱扣时间应小于2h。曲线带3以下为瞬时脱扣器脱扣特性曲线。曲线带3的两边是两条垂直于X轴的直线,最左侧的曲线对应的电流为瞬时脱扣器不脱扣电流值,在此电流下脱扣器应在0.1S内不脱扣,曲线带3最右侧的曲线对应的电流为瞬时脱扣器的脱扣电流值,在此电流下脱扣器应在0.1S内脱扣。对于不同的断路器此区域带的不脱扣电流值及脱扣电流值不同。对于小型断路器A型:瞬时脱扣器的脱扣电流范围为2-3倍,在曲线带3最左侧的直线对应的电流为2In即不脱扣电流,最右侧的直线对应的电流为3In即脱扣电流,B型断路器的瞬时脱扣器的脱扣电流范围为3-5倍,3In为瞬时脱扣器的不脱扣电流,5In为瞬时脱扣器的脱扣电流,C型断路器的瞬时脱扣器的脱扣电流范围为5-10倍,D型断路器的瞬时脱扣器的脱扣电流范围为10-20倍。曲线5为断路器瞬时脱扣器在过流或短路情况下的最大分断时间线(有些产品此线为曲线,见图3)。在图2中曲线所夹的深色区域带为不确定区域或叫误差带,在此区域中脱扣器可能是脱扣状态或未脱扣状态。
图中的曲线3是垂直线的中间部分?再上传1个清晰的图,能举个例子讲讲2条曲线各部分是什么?具体怎么看?
12楼
1,如何看短路脱扣部分曲线
2,如何看过载部分曲线,时间有限,留下两个问题,楼主可自行沿循去寻找答案,找到了之后,这曲线就彻底没什么东西了。
13楼
想知道答案!2.25倍是在一个范围内脱扣。额定电流63A为界,区分脱扣时间是1h,或2h,那个32A不明白!
14楼
ntsk
这是我找到的回复:
对于使用在干线或主要支路的配电断路器来说,考虑到电网电流波动的容许上限为0.05倍In;因此其不动作电流被限制在1.05倍的In。但线路末端,因线损而引起的电压偏差,无论是三相供电(380V)或是单相供电,其下差均为7%,则电流上升为1.075In,加上正常的波动0.05,合计为1.125,取1.13In,即在线路末端,正常运行最大有1.13倍In的值,其保护断路器应保证在1.13In时不动作(当In《63A时,不动作时间为1h,In>63A时,不动作时间为2h)。同样原因,主干线、主要支路的配电型断路器,当线路过载达1.3In时,断路器必须在1h或2h内动作,而电路末端的断路器,也是由于线损和电流正常波动,而规定过载电流达1.45In时,它们必须在1h或2h内动作。导线制造厂生产的导线在有限的时间内(1h或2h)的过载率达45%,即导线在有限时间内的发热量比正常载流量Iz的发热量大2.10倍。
我国标准有鉴于末端线路有许多三相、单相的电动机负载,对电动机的过载也必须保护,且须躲过电动机的起动电流(而众多电动机不可能同时起动),因此确定:
I3=2.55In,约定脱扣时间:1S
32A时)。
15楼
生产厂家生产出了1个C型微断,那么它的脱扣器曲线是唯一的,在图上表示肯定是1条曲线。
但厂家生产出来的所有C型微断,不可能都是跟这一模一样的曲线,所以厂家画了2条曲线,就是范围,就是说我生产出来的C型微断都是在这个范围内。
能这样理解么?
断路器的国家标准不脱扣(下限)和应脱扣(上限)的规定可能就是考虑这误差而定的。也就形成了断路器脱扣特性曲线的误差带。
是说厂家样本中的2条曲线之间是误差带么?
16楼
hahaoohehe
首先表示敬佩。
1.05和1.3
1.13和1.45
这两对数字的来源,这是我
第一次见诸文字的看到有人如此清晰的表述出来。
感谢您分享此知识。
1.05和1.3 这两个数字,可以在这份标准中找到:GB14048.2 或者iec60947-2
1.13和1.45 这两个数字,可以在这份标准中找到:iec60898-2,国内对应的标准号忘记了。家用及类似场所XXXX
在这两份标准中的,脱扣特性,或者叫保护特性章节,可以找到:用于规范制造厂所提供产品性能参数的那些条文——为什么我们看到的厂商曲线中,这样绘制。
17楼
假定一个10A的断路器,C型脱扣特性【这个C指的是短路(磁)保护】,在出厂时,需要检定这样两个参数:
当断路器通电<=50A时,磁脱扣器不应当动作。
要注意的是,这时候,故障会被划归在过载电流范畴内,热脱扣器,会在一定时间内断开断路器。
当断路器通电>100A时,磁脱扣器应当可靠动作。
要注意的是,这时候,并不意味着热脱扣器中的双金属片并不发生形变,而是说,在热脱扣器慢吞吞的触发断开断路器之前,磁脱扣器早已将工作做完。
从选型设计的角度来说,个人觉得,这个曲线带,更像是标定了两个点,使我们能够确保实际情况中的计算故障电流,落在一个更为确定的区域(10倍的右侧,或者5倍的左侧)。
所以,我不是很喜欢误差这个词。
PS:
32A和63A,这两个数值,不是凭空由厂家自拟,而是在标准中明确规定的。
期待看到您的资料。
18楼
找到这3个资料:
GB14048.2-2008 低压开关设备和控制设备 第2部分:断路器
GB10963.1-2005交流断路器家用及类似场所用过电流保护断路器 第1部分
GB10963.2-2003交流断路器家用及类似场所用过电流保护断路器 第2部分
[local]1[/local][local]2[/local][local]3[/local]
19楼
20楼
GB10963.1-2005交流断路器家用及类似场所用过电流保护断路器 第1部分 中的表格如下
厂家样本中的表格如下:[localimg=600,420]2[/localimg]
厂家按照国家规范,就在图中绘制了:1.13In时的热脱扣曲线、1.45时的热脱扣曲线、5In时的磁脱扣曲线和10In时的磁脱扣曲线(C型)。
这4个曲线同时绘制在1个图中,就得到了厂家样本中的2条曲线了(C型)。
不管是B型、C型、D型……,在厂家样本中对应的都是2条曲线。
[localimg=600,398]3[/localimg]
厂家按照规范,绘制这些曲线{1.13In时的热脱扣曲线、1.45时的热脱扣曲线、5In时的磁脱扣曲线和10In时的磁脱扣曲线(C型)}就满足要求了,就不需要在把所有的都绘制么?这些就可以满足要求了么?设计者、其他技术人员看这2条曲线就可以满足要求了么?
21楼
厂家样本中的表格如下:
