进入本世纪八十年代,计算机技术、信息技术、控制技术、通信技术等得到迅速发展,极大地促进了社会生产力的提高,也使人们的生产方式和生活方式产生日新月异的变化。智能建筑作为国家综合国力和技术水平的具体体现,其特点和优势明显,国内外市场十分看好。智能建筑也是“国际信息高速公路”和智能化网络城市的节点,其所具有的作用、功能和效益,决定着它在现代信息社会中的重要角色。智能建筑不仅需要与国际信息高速公路接轨,而且也将进一步促进信息高速公路的发展。智能建筑和知识经济是信息时代的标志。智能建筑的发展将带动一批相关技术与产业的发展。当前,国际上的产业结构正向高增值型和知识集约型转变。智能建筑属于高增值型、高利润的物业产品,是二十一世纪房地产投资开发的主导方向。
42楼
系统提供多重人员权限控制,系统提供及时的反馈处理,支持单位内部人员之间的意见交换和交流。
43楼
信息流程提供跟踪功能,每位用户浏览过的文件,时间和每个文件的次数和用户都有记录,并提供统计查询功能。
44楼
所有信息交互模块与人员信息结合。网站的重要交互信息除在数据库中备存以进行管理分析外,还可以通过Email及时发送给相应人员,从一定程度上提高网站实时反应能力。
45楼
网络系统提供一套完整的安全防范措施,防止由于操作人员的误操作而造成的数据破坏或系统的误动作。网络系统应能够防止系统外部成员的非法侵入以及操作人员的越级操作,尽量避免计算机犯罪问题的发生。网络系统具备网络诊断、测试和在线故障恢复能力,关键设备、线路能做到实时备份和自动故障切换。在整个系统内的硬件、网络等部分出现问题时仍能保证系统的正常运行。软件系统具有强大的容错功能。
46楼
系统提供完备、方便的管理、配置和调整操作,系统本身具备一定容错能力,出现故障时将提供完整、清晰的错误信息,并提供错误处理建议,以便管理员及时排除故障。所有维护系统都可远程操作。
47楼
以JSP技术为主的种基于JAVA的Web编程技术,包括EJB,SERVLET等技术是目前唯一种拥有全方面解决方案的可跨平台运行的WEB开发技术。不仅性能好,而且安全可靠。目前国外大型网站的主流都是采用JSP技术开发,尤其是电子商务网站,而国内由于技术原因,采用JSP的网站还是凤毛麟角,而国内各大网站,如FM365等,都纷纷进行JSP的移植,代价非常大,本系统在编程技术上采用JSP,一步到位,由于JSP本身的良好扩展性和跨平台特性,现有的投资不会浪费。JSP技术主要具有以下优点。
48楼
servlet产生动态内容,处理对客户端的回应,servlet建立一个Bean并将动态内容(有时称作结果集)存储在Bean中,然后servlet调用一个JSP页面,这个页面包含servlet产生的Bean,并且将内容呈现出来。
49楼
JSP和ASP,CGI等技术都是互联网上常用的网络应用技术,他们都可以实现一些类似的功能,但因为它们采用的技术不同,使得他们之间有很大的差异,其中JSP是这些技术中最先进的,具体描述如下:
JSP可以完成和CGI,ASP相同的功能,但却提供了比CGI,asp更优的性能。
JSP具有良好的可移植性,“一次编码,随处可用”。设计逻辑和页面内容分离。转寄请求。Servlets可以转寄请求给其他的服务器和Servlets。因此Servlets可以在几个具有相同内容的服务器中平衡负荷。Servlet可以和其他资源(文件、数据库、Applet、Java应用程序等)交互,以生成返回给客户端的响应内容。如果需要,还可以保存请求-响应过程中的信息。采用Servlet,服务器可以完全授权对本地资源的访问(如数据库),并且Servlet自身将会控制外部用户的访问数量及访问性质。Servlet可以是其它服务的客户端程序,Servlet可被链接(chain)。一个Servlet可以调用另一个或一系列Servlet,即成为它的客户端。这样它们可以用于分布式的应用系统中。
像所有的Java程序一样,Servlet拥有面向对象Java语言的所有优势。
50楼
如前文所述,JSP页面在第一次运行时是编译为SERVLET运行的,JSP也是一种SERVLET的变形,那什么是SERVLET呢?
Servlet是用Java编写的Server端程序,它与协议和平台无关。Servlet运行于Java-enabledWebServer中。JavaServlet可以动态地扩展Server的能力,并采用请求-响应模式提供Web服务。最早支持Servlet技术的是JavaSoft的JavaWebServer。此后,一些其它的基于Java的WebServer开始支持标准的ServletAPI。
Servlet的主要功能在于交互式地浏览和修改数据,生成动态Web内容。这个过程为:
客户端发送请求至服务器端。
服务器将请求信息发送至Servlet。
Servlet生成响应内容并将其传给Server。响应内容动态生成,通常取决于客户端的请求。一个SERVLET可以多线程地相应多个用户请求,使得SERVLET的系统开销非常小,能够经受大并发量请求的冲击。
服务器将响应返回给客户端。
当一个Servlet一但被启动,就保存在内存中,直到服务器关闭或是服务器已经调用destroy方法销毁了这个servlet,servlet才从内存中移除。由SERVLET多线程来响应用户的请求,而不是单线程,解释页面的技术是JSP比CGI和ASP性能更优越的根本原因。
51楼
JSP技术是基于Java编程语言,为保证稳定性和安全性,Java采取了三条措施:
Java不支持指针数据类型,这样程序员就无法凭借指针在任意内存空间,甚至是操作系统的内存空间中“遨游”。
它提供了数组下标的检查机制,从而使“黑客”们无法构造出类似C和C++语言所支持的那种指针。
Java提供了自动内存管理机制,即一个自动的“内存垃圾”收集程序。
Java运行时环境提供了以下安全措施:
在字节码的传输过程中使用公开密钥加密机制(PKC)。
字节码校验器:当Java字节码进入解释器时,首先必须经过字节码的再次检查,因为在从Java程序的编译直到解释执行这段时间内,字节码可能会被修改。
类装载器:负责把来自网络的类装载到其单独的内存空间,避免应用程序间的相互干扰和破坏作用。
运行时内存布局:使得“黑客”无法预先得知一个类的内存布局。
