进入本世纪八十年代,计算机技术、信息技术、控制技术、通信技术等得到迅速发展,极大地促进了社会生产力的提高,也使人们的生产方式和生活方式产生日新月异的变化。智能建筑作为国家综合国力和技术水平的具体体现,其特点和优势明显,国内外市场十分看好。智能建筑也是“国际信息高速公路”和智能化网络城市的节点,其所具有的作用、功能和效益,决定着它在现代信息社会中的重要角色。智能建筑不仅需要与国际信息高速公路接轨,而且也将进一步促进信息高速公路的发展。智能建筑和知识经济是信息时代的标志。智能建筑的发展将带动一批相关技术与产业的发展。当前,国际上的产业结构正向高增值型和知识集约型转变。智能建筑属于高增值型、高利润的物业产品,是二十一世纪房地产投资开发的主导方向。
32楼
d.访问大型主机及其它数据库是通过本地协议及应用接口,而不是通过数据网关,这将提高运行性能,并且允许应用控制对其数据的访问。
33楼
近年来,Internet/Intranet技术在全世界范围内得到了广泛的应用,基于Internet方式的Broswer/Server三层结构企业解决方案应运而生。Internet方式的Broswer/Server三层结构是将Web服务器做为表示层,将大量的业务处理程序放在应用服务器(Application Server)上做为应用层,而将数据库放在数据库服务器(DB Server)上做为数据层,即浏览器/Web服务器 + 应用服务器/数据库服务器。
Internet方式的三层结构与传统的Client/Server结构比较,Internet方式Client/Server三层结构具有更大优势。
a.由于Internet支持低层的TCP/IP协议,使Internet网与目前使用的几乎所有局域网都可以做到无缝连接,从而彻底解决了异构系统间的连接问题。
b.由于Internet方式采用了“瘦客户端”,使系统具有彻底的开放性,系统不限制将要访问的用户数。
c.由于系统相对集中与几个服务器上,对系统的维护和扩展都比较容易。比如,数据库存储空间不够,可在加一个数据库服务器;系统要增加功能,可以修改原程序,也可以新增加一个服务器运行新功能。
d.界面统一(全部为浏览器方式),操作相对简单。
34楼
全面采用跨平台通用的JAVA技术开发,包括JSP,EJB,SERVLET等先进的JAVA组件技术,该技术体系一改过去JAVA语言速度上的劣势,以跨平台,高速度,高性能,高安全性,高可靠性等特点占据了电子商务技术领域的主流市场。因其跨平台的特性使得其软硬件都有着优异的可扩充性,在系统建成初期,业务量比较小的情况下,可以采用NT平台,免费的WEBSERVER,在业务量增大的情况下可以在基本上不作任何程序改动的情况下平移到UNIX(如SOLARIS)平台,采用商用的WEBSERVER(如IPLANET,WEBSPHERE等)。这种软硬件平台的可扩充性可以大大的方便用户根据实际情况有步骤有计划的方便地进行软硬件系统升级。关于JSP开发技术请见本章后文。
35楼
网络软件应用平台的数据种类全面(数字、声音和图像),应用系统繁多庞杂,为了在项目建设中彻底贯彻“大集中”原则,我们建议应用系统采用B/S模式的“三层”框架结构,即客户端层、应用服务器层和数据层。客户端以浏览器为主,开发技术广泛采用分布式组件技术,将各种业务功能封装在不同的功能模块中,对外界隐蔽了开发技术的复杂性,同时提高了系统可维护性和使用灵活性。
36楼
数据库系统是构建网络软件应用平台系统信息服务的核心部分,由于本系统在应用扩展中的数据类型较复杂,数据量庞大,数据的一致性、实时性、可靠性要求较高,因此数据库的建设将是整个系统成败的关键。
37楼
采用基于Web的体系结构,使系统具有良好的Internet/Intranet扩展性。通过完善的网络控制和权限控制实现Intranet内部管理模式,同时标准的编码和具有强大扩展性的设计使整个系统具有很强的Internet的应用性,充分考虑到目前的业务需求和今后较长时间内业务发展的需要,系统将为以后功能延伸提供接口,能方便地升级。
使用本系统,用户只需要安装Microsoft IE、Netscape等Web浏览器。这样就减轻了客户端投资和负担,同时也方便用户使用熟悉的工具浏览本系统。
提供基于单一平台上的操作界面。各界面美工,内容和操作要简明,功能操作尽量简化,对相当复杂的执行功能提供wizard(导航)方式,使对微机操作不太熟悉的用户也可以简单并且直观地进行操作。
38楼
在使用新技术的同时考虑技术的国际标准化,不采用国际标准尚未出台的新技术,也不采用偏离国际国内标准的技术,严格按照国际国内相关标准设计。
39楼
适应不同性质、不同组织方式的机构的工作流程。一方面,用户可以根据本单位的实际规模和管理结构进行配置,能适应企业的个性化要求。另外,系统具有较长的生命周期,并能从现有模式向高级、广义的模式平稳过渡。由于采用与平台无关的JAVA技术,本系统可运行于Unix、Window NT、Windows95/98等多种操作系统平台之上。大到可支持多台服务器、多级网络互联的广域网络系统,小到有一台普通微机作服务器,连接几个工作站即可运转,具有良好的伸缩性。
40楼
系统采用开放式关系数据库存储通用数据,数据容量大,处理速度快,同时对特殊数据,如需检索数据进行特殊存储方式,大型数据采用表外存储,数据库管理的方式。多样的数据管理方式、先进的三层结构、相对独立的数据库使系统所有信息能够具备很好适应多重使用方式的能力;信息得到更充分的利用;数据得到更方便、有效的管理、分析和挖掘;资源得到更广泛的共享和利用。
41楼
系统是一个开放式体系,系统提供与其它基于Web应用系统的连接,如果用户单位还有其他相同机制系统,可以方便地接入本系统,使本系统的应用功能更加完善。
