建筑外立面为干挂石材,高层屋面雨水落水管(屋面雨水斗不是虹吸雨水斗)安装在钢架内侧:1、落水管采用HDPE管是否合适?2、管道接口采用对口热熔连接是否合适?3、管道的固定采用UPVC管卡是否合适?
1、落水管采用HDPE管是否合适?
2、管道接口采用对口热熔连接是否合适?
12楼
高层用PVC排水也是可以的啊 本来管道就不承压的。
用PE有点小贵啊 呵呵
13楼
我刚做完30层干挂的项目,雨水管在钢架内。
主要问题:是钢架与外墙的空间是否能满足管道安装距离。我们计算过,结构的垂直度很是影响安装,支架的安装距离也有要求。我用的是UPVC管道,阴角的做DN100的没有问题,平面的位置做不上DN100的管道。
14楼
装在内部不影响外观,但要是热熔连接的操作起来比较困难
15楼
我觉得问题很大,关键是热胀冷缩问题如何解决
16楼
HDPE的热胀冷缩要考虑,尤其是在室外环境。
17楼
PE管做排水质量肯定可靠,但是要注意防紫外线,再有,如果是应用到虹吸排水,那么管件就不是普通的给水管件,而是要用虹吸管件,不然就出不了效果
18楼
1.造价甲方是否能接受。
2.连接按照厂家要求就可以。
3.固定就是一般的管卡,没什么特别的
19楼
我觉得高层建筑,尤其是暗埋在幕墙内的,
最好还是用镀锌钢管吧,HDPE也还可以,
但PVC绝对是不行的了,
20楼
高层采用HDPE管是可以的,但要注意PE管道对紫外线比较敏感,最好是暗装。固定支架采用排水UPVC支架有一定的问题,因为高层雨水管底部会比较重。可用给水管固定支架。
21楼
我建议采用镀锌钢管,千万不要采用UPVC管道,不能承受压力,在施工时,不小心可能把UPVC管道搞破。
