设计思想 严格按照中华人民共和国公安部火灾自动报警系统设计规范(摘录)(GB50116-98)作为设计依据,结合贵方的需求,用最佳设计方案体现最高的性能价格比,使系统的功能和指标达到国内同类型系统的先进行列,是我们的总体设计思想。
设计思想
42楼
WPA-100系统中央控制主机:
操作界面
简单易用的触摸屏操作控。
所有DCI系列可编程的机器都可通中央控制主机来编程及控制。
可对整个系统系统时间校时。 有权限功能。
具有系统锁。 有设置消防演习功能。
可对所有消防信息记录查询并打印功能。
可远程对本系统所有功能进行控制操作。
可四路内置音源同时输出口,并且可定时播 放和手动播放。
有音频格式转换功能 麦克风接口。
43楼
WPA-816S数控系统矩阵主机
大屏幕液晶显示屏,图形化界面,多级菜单 操作简单,一键飞梭
具有同步广播、分区寻呼、紧急广播功能不敷出
8路音源输入、16路功放输出
主机设有16路报警矩阵信号控制功能,信息传输出随心所欲,音乐信号切换方便块捷
可手动/定时选择不同音源通道在不同功放通道输出
报警可强行选通
断电程序不丢失,来电自动恢复程序运行,有记忆功能
区域音量独立控制
数字化矩阵控制主机是实现定时、定区多音源广播系统的首选控制设备。该控制主机将音源输入、功放输出、消防报警等功能集于一身,只要将所需广播内容编入程序,设置自动运行,系统就可实现定时开启,定时关闭,自动播放背景音乐。系统只要有消防信号输入都能自动强插入报警广播。
44楼
WPA-210P数控十分区呼叫器
可受系统中央控制器控制(总线总控)
10通道分区寻呼 10通道警报输入/激活输入
具有遥控接口 二路话筒输入、二路线路输入
每路寻呼通道,LED状态指示 内置钟声发生器,具有默音功能
45楼
WPA-210R遥控分区寻呼麦克风
可遥控10台WPA-210P十分区寻呼器。
遥控距离可达1公里。 自带1只话筒,外加1个线路输入口。
内置钟声发生器。 具有默音功能。
46楼
WPA-211P前置放大器
受系统中央控制器控制 分路音量控制统一音量调节器
强插(默音)功能 10路输入(5话筒、3线路、2紧急)
47楼
WPA-212M监听面板
受系统中央控制器控制车
10路输入,任意选择
监听音量可调的监听喇叭
每路监听音量电平指示一目了然
48楼
WPA-215E报警器
受系统中央控制器控制
1分钟IC固化录音可改写
警报触发自动播放录音
49楼
WPA-216T系统定时器
微电脑控制,受系统中央控制器控制。轻触式、一键飞梭操作,大液晶屏幕显示,全中文菜单,图形化界面,多级菜单操作模式。机器设有十路可编程定时控制电源,每一路可定上、断电,内置六种钟声提示音,可外设CD机、卡座、调谐器等设备电源,可实现无人值守。机器存储容量大,可编辑七天不同程序,也可编辑其中一天程序,选择“拷贝”菜单,编辑程序简单、省时,还可设置节日时间等。断电不丢失程序,来电恢复自动运行。设有消防联动报警。
大屏幕液晶显示屏,图形化界面,操作简单一键飞梭
设有十路可编辑定时控制电源 内置钟声输出,警报输入接口
断电程序不丢失,来电自动恢复运行 可同时控制十路电源插座
50楼
WPA-219A邻层报警主机(消防邻层)
受系统中央控制器控制
液晶屏幕显示,中文字幕,编程操作。
消防警报智能化接口
32分区,自动激话,可扩展至160个区
可实现N±1或N±4个临层自动触发
液晶屏幕显示,中文字幕,编程操作。
51楼
WPA-228S电源时序器
受系统中央控制器控制
公共广播系统电源管理设备之首选
按顺序开启/关闭多达16路受控设备电源
通过定时器作自动/人工控制
插座总容量达4.5KVA
