设计思想 严格按照中华人民共和国公安部火灾自动报警系统设计规范(摘录)(GB50116-98)作为设计依据,结合贵方的需求,用最佳设计方案体现最高的性能价格比,使系统的功能和指标达到国内同类型系统的先进行列,是我们的总体设计思想。
设计思想
32楼
在装修讲究、顶棚高阔的厅堂皇,宜选用造型优雅色调和谐的吊装式扬声器。如BSW-710系列。
至于品牌和档次的选择,自然与投资有关。ASPLPA系列以普及档次为中上级档次。
33楼
广播功放的选用
广播功放不同于HI-FI功放。其最主要的特征是具有 70V和 100V恒压输出端子。这是由于广播线路通常都相当长,须用高压传输才能减小线路损耗。
34楼
广播功放的最重要指标是额定输出功率。应选用多大的额定输出功率,须视广播扬声器的总功率而定。对于广播系统来说,只要广播扬声器的总功率小于或等于功放的额定功率,而且电压参数相同,即可随意配接,但考虑到线路损耗、老化等因素,应适当留有功率余量。
35楼
当于额定输出功率)一般应按下式计算:
P=K1×K2×∑P0
P - 功入设备输出总电功率
P0 - 每一分路(相当于分区)同时广播时最大电功率
Pi - 第i分区扬声器额定容量
Ki - 第i分区同时需要系数:
服务性广播客房节目,取0.2~0.4
背景音乐系数,取0.5~0.6
业务性广播,取0.7~0.8
为火灾事故广播,取1.0
K1 - 线路衰耗补偿系数:1.26~1.58
K2 - 老化系数:1.2~1.4
36楼
如果是背景音乐系统,广播功放的额定输出功率应是广播扬声器总功率的1.3倍左右。但是,所有公共广播系统原则上应能进行灾害事故紧急广播。因此,系统须设置紧急广播功放。根据“规范”要求,紧急广播功放的的额定输出功率应是广播扬声器容量最又的三个分区中扬声器容量总和的1.5倍。至于广播功放的其他规格,取决于广播系统的具体结构和投资。
37楼
广播分区
一个公共广播系统通常划分成若干个区域,由管理人员(或预编程序)决定那些区域须分布广播、那些区域须暂停广播、那些区域须插入紧急广播……等等。
38楼
分区方案原则上取决于客户的需要通常可参考下列规则:
1、园林通常以走道分区或物业管理分区。
2、管理部与公众场所宜分别设区。
4、重要部门或广播扬声器音量有必要由现场人员任意调节的宜单独设区。
39楼
分区是为了便于管理。凡是需要分别对待的部分,都应分割不同的区。但每一个区内,广播扬声器的总功率不会太大,髯同分区器和功放的容量相适应。以ASPLPA系列中的WPA-M13D分区器为例,
每一个区的功率容量为 500VA ,但10个区的总容量不应超过1000VA 。椐此,如果 10 个区满负荷运行,则平均每个区不应超过100VA.
40楼
广播系统分区控制的功能由矩阵分区器来实现,矩阵分区器的种类有多种形式,ASPLPA的工程师为适应广播系统结构的不同形式而设计WPA-816S音频距阵、WPA-213D、WPA-223D、WPA-213A等。
41楼
广播线路敷设及材料使用:
安装的重点是敷设线路,由于传输距离较远,为了保证信号在线路上不产生太大的衰减。主干线采用2X2.5mm2多股平衡线,支线用2X1mm2多股平衡线。为了达到消防要求,线管采用阻燃线槽或阻燃线管。每一接线点及分支点都设分支盒。为便于检查故障,拉好线后,即可用万用表测量。先把线路终端短接,用万用表在始端测量。如果开路则证明线路有断路问题。如电阻接近零,再把终端开路,电阻应是无限大的。否则, 如果电阻不是无限大则证明两条线之间有短路问题。另外,还要测量一下线与线管之间有无短路漏电现象。每装好一段线要立刻检查,然后按照设计图装好设备、检查每一区到消防中心的阻抗等设计是否有出入。最后接上功放,试听每一区的声音是否正常。由于每一区喇叭所处的位置不同,覆盖区域大小也有差异,为使声场达到预定的均匀度,可调节喇叭(线间变压器)上0~70V或0~100V输入的每个档位。例如:远的喇叭可用线间变压器0~70V档,近的喇叭用0~100V档口,视具体情况而定。
