52楼
空气源高温热泵其最低的工作环境温度可低至零下25度,出水温度可高达70度
53楼
听一下。
54楼
PHNIX北极星在内蒙古地区的应用
随着经济的快速发展,能源消耗高,环境污染较为严重成为当前内蒙古地区实现节能减排目标面临的形势依然严峻。 2010年 5月21日,内蒙古自治区环境保护厅召开减排调度会议,贯彻落实近期国务院、自治区和环保部减排工作部署。各盟市特别是完成“十一五”减排目标差距较大的地区要认真分析形势,制定调控方案,加大工作力度,采取切实有效的刚性措施,全力推进减排工作。在节能减排的大背景下,PHNIX集团公司于2009年研发出了专门针对寒冷地区的气候特点,可满足家庭和商业场所地采暖、制冷、生活热水多种需求的空气源热泵北极星。
1.PHNIX空气源热泵北极星工作原理 由压缩机排出的高温高压的制冷剂气体进入冷凝器内,经过冷却介质(水或空气)冷却后凝结成液体,从冷凝器排出的液体又经过膨胀阀(毛细管)节流降压,在降压过程部分液态制冷剂气化,成为低温、低压下的湿蒸汽,进蒸发器内,液态制冷剂在等压下吸收被冷却介质(水或空气)加入的热量而气化,气化后的低温低压蒸气回到压缩机,如此不断的循环。
2. PHNIX空气源热泵北极星机组特点
2.1适用场所
适用于寒冷地区的公寓、别墅、酒店、会所、度假村、医院、大学等需要供暖、制冷或供热水的场所。
2.2超高能效
第二代增韩压缩机配合增焓控制回路和高效换热器,提高了制冷剂工作效率,国标制热工况能效比高达3.8,为业界空气源热泵能效的最好水平。
2.3超低环温
采用第二代高温喷气增焓技术,机组可在-25℃的环境下安全运行,确保机组在寒冷气候条件下全年运转,无需操心。
2.4超高水温
最高出水温度高大65℃,可广泛替代传统锅炉加热设备,应用于房间采暖和制取生活热水。
PHNIX空气源热泵北极星喷气增焓: “喷气增焓”超强制热技术与普通热泵系统相比,带喷气增焓的热泵增加了低温环境温度下运行使得安全性,性能比提高了15%,能力提高了20%。
2.5动态控制
采用智能控制技术,出水温度可随环境温度的变化而自动调节,达到节能和舒适的效果。
2.6.使用寿命长
主机正常寿命高达10-20年。
2.7. 安全性能高
热泵和电冰箱、空调一样,它是通过电能驱动工质在真空状态下从低温向高温传热,电不直接与加热器接触因此是最安全的产品。
2.8.绿色环保
使用热泵在各个领域,可节省运行费用,是最安全、最节能、最省钱的绿色环保产品。
55楼
56楼
能介绍下具体情况吗?零下十度时,出水温度多少?
