超低温热泵的出现是不是供热锅炉的终结者??
xiongyang0511
2011年02月18日 14:40:55
来自于采暖供热
免费打赏
jiangshuang1981
2011年03月24日 15:33:41
42楼
1、技术是真的。这里边主要的技术核心是压缩机。生产补气增焓压缩机的厂商有两家:大连三洋和美国谷轮。三洋的压缩机从3.5HP到10HP,规格很全。谷轮的压缩机有2.5HP和5HP两种。两个厂家的压缩机应用最低蒸发温度为-30℃,实际可以用到-35℃(接近所用润滑油的倾点)。冷凝压力有所不同,谷轮压缩机的低温工况容许冷凝压力更高一些。这些压缩机研发的出发点是热泵热水器,也就是用于北方寒冷地区的热泵热水器。热水器对水温的要求(55℃)要高于热泵冷热水机组(45/40℃),因此此类压缩机用于冬季采暖是绰绰有余。从压缩机的特点来分析机组,可知-25℃环境下运行技术上是可以实现的(将室外换热器的换热温差设计在10℃以内),但是长期运行存在一定风险,至少不在压缩机的许可范围内,除非将换热器换热温差设计在5℃以内。当前国内生产低温空气源热泵的厂家不少了,南方最为出名的是芬尼克兹,有相当的技术实力,北方的大连中星科技底子薄,但地处北方,在大量的工程实践中获得了不少经验,也不可小觑,其它的有斯图华纳,西莱克等,都涉足低温空气源热泵领域。
2、北方寒冷地区的适用性。有学者提到采暖季季平均COP达到1.8就比锅炉节能。实际这些厂家的机组性能已经远远超过1.8这个数值,不考虑除霜的影响的话,平均能到2.6以上。但是空气源热泵的特点是,随着外环境温度的降低,制热能力下降较快,但是热负荷确是增加了。这种不一致性导致选配的机组在环境温度较高时能力富裕很多,低温时又往往不够。如果按照极端气温配置机组,又往往导致较高的初投资。另外高湿地区采用这种机组会产生频繁结霜化霜的问题,严重影响正常制热。
3、结论:技术总是在摸索中前进。低温空气源热泵是一个技术应用上的突破,但是要获得大众的认可,仍然需要一个过程。
PS:论坛服务器也太不稳定了,动不动就无法访问,下载东东没有一次成功的。。
gzxtj
2011年03月24日 16:51:26
43楼
2010年底在天津安装过欧科空调的低温型风冷热泵。两个65kW的模块,一千平米的办公楼,室外温度零下十度的时候,效果还是令人满意的。
ljm-007
2011年03月25日 08:49:19
44楼
期待奇迹出现!2012快到了,再不出现就看不到了!
langhua79043104
2011年03月25日 10:06:40
45楼
个人认为,热泵无法取代锅炉,就目前的空气源热泵技术,在零下10度左右COP值只有1.5左右,根本无法满足供暖需求,温度低结霜是个很严重的问题,许多厂家还是自带电加热来除霜,把结霜的问题解决了,超低温空气源热泵才有市场
tuziwb
2011年03月26日 08:42:39
46楼
低温供热一直就是个让人头疼的问题,这玩意如果能解决的话的确是个强力的产品啊
xiongyang0511
2011年04月13日 19:08:07
47楼
同意楼上的说法!确实挺有挑战性的!
[ 本帖最后由 xiongyang0511 于 2011-4-13 19:11 编辑 ]
t_soft
2011年04月14日 10:00:17
48楼
谁介绍一下应用案例,让我们学习学习啊,呵呵
zhuhaiduan2006
2011年04月14日 16:41:15
49楼
个人认为这个加太阳能采暖才能有效果,现在技术上也不是很确定。
效果没那么好,节能也是一个问题!
yg545france
2011年04月14日 20:45:08
50楼
觉得比较难,一个搜集能量,一个是释放能量。
guoguo0618
2011年04月14日 23:33:10
51楼
超低温热泵。。。呵呵 不多吧 只是这种无污染了。。更节能了
