长距离输水管线上,用蝶阀还是闸板阀比较合适?如何考虑水流中夹带的石块水草对阀门的影响?在实际工程中,蝶阀或者闸板阀井所受的影响如何?个人认为,石块和水草对阀门的启闭造成的影响都会有。对闸板阀造成的影响会小一点。但是如果在蝶阀前设置一个井室,让石块水草在井室内有个沉降(类似沉泥井)并在出口处设置格栅,将水草和石块进一步拦截,进入下游带蝶阀的管道的水就不会影响阀门启闭。施工安装比较方便。阀门的拆卸更换也方便。
如果用闸板井,闸板的关闭也会同样受到石块杂物的影响,而且井室结构设计更麻烦,不利于施工管理。
不知大家都有合高见,尤其希望能结合实际工程情况说明一下。
12楼
感觉10楼说得很有道理
13楼
大管径的我觉得还是采用涡轮法兰蝶阀吧。
闸阀容易造成开关不严,闸板脱落的。
14楼
以国内现状来看,阀门维护是很麻烦的,配件不统一,经常要修阀门的时候发现找不到对应的配件。标准化工作还是不到位。现在基本上坏了直接就换了。
15楼
ha哈哈 还是比较喜欢蝶阀 蝶阀操作方便 建议300以上管道采用蝶阀 100至200采用 闸阀
16楼
LZ采用的输水方式是重力流输水还是压力流输水?
17楼
学习了,现在也在搞个长距离输水的活
18楼
长距离输水要看是什么类型了,引水还是配水。还要看是重力还是压力的。
一般情况是主管道上用蝶阀,方便开关,也可以调节防止水锤。在排泥管上用闸阀,方便放空排泥。
楼主提到阀门前设置井室水头损失太大,对长距离输水影响太大,而且如果是压力输水的话,需要做成压力井投资大,而且维护很麻烦没有必要。个人认为排泥井就可以解决问题。
19楼
20楼
还是用蝶阀较好!
21楼
不是压力供水,是重力供水
