省设计院给的CAD图如图所示,配电箱容量12KW,计算负荷10KW。图中共设4路照明,4路插座,4路备用线路。其中照明为三相供电,断路器:HUM18-63/3-D20,电线为BV-3X4,穿G25镀锌钢管,小弟有样不明白,三相供电怎么用3*4的电线,而不用4*4的,照明灯具应该是220V供电的吧。而且照明线路才0.52KW,相应的电流不到3A,怎么用这么4mm的电线,而且还穿G25的钢管,难道他是n条3*4的一起塞在钢管里,至今还是没有看懂这个图纸。
求解!!!
具体布置图如下图所示
细看了下系统图,发现照明是单相供电的,写着每路写着L1,L2,L3,只是他的开关用3相得,另D型开关,有人说可能是金卤灯的原因。。。每根BV线都是是穿G25的,不是4根一起,照明电线是CC敷设方式
本帖最后由 lwl819 于 2011-3-8 13:10 编辑 ]
42楼
这一定是新手设计的图纸,根本不懂
43楼
从图中没有看出是三相供电啊?也可能是单相供电用了三相断路器接
也有可能是画错了,呵呵,为什么不直接问设计人员呢?
44楼
这是哪家省院?太给力了!
1、负荷计算错误。输出负荷只有那么一点,怎么就算出了12KW呢?备用回路是不算负荷的,预留回路才算负荷,并且,应将预留负荷的大小标出。
2、断路器选择错误。配电用断路器采用“C”型脱扣器,地球人都知道吧。
3、设计深度不够。进出回路均没标出回路编号;单相回路没标出相序。
4、照明分支线路采用3P断路器错误。违反“民用建筑电气设计规范”的10.7.7条。
5、线路选择不知所云。三相照明线路只有三根线?是不是N、Pe线就不要了。0.52KW还是三相供电,距离再远也没必要4平方的线吧。计算了吗?建设方的钱太多了吧。
45楼
没搞明白,好好研究一下。
46楼
严重同意44楼
47楼
应该是标错了
这么小的容量应该不会用三相供电
应该是一极开关
49楼
图纸本身没有问题,插座为单相,因为距离远而考虑电线线径及管径的加大
50楼
这个可能性不大吧
51楼
会不会是单相3线啊?
52楼
肯定是有问题!要么就是设计标准不一样!
