刚刚接触土木,正好海南农村家里要建个商住的房子,我也不会什么,尤其结构这些东西只知道一点皮毛而已,随便整了整,各位前辈大哥大姐帮我看看,看这房子设计的合不合理,因为一层两间是的中间想做成无柱的,这样长的梁是否能实现,还有房间的布置大家都帮忙参谋参谋,或者给个结构图施工图。
12楼
那加根柱,横向的梁还需要加吗?4.3m的跨度应该没问题吧?因为考虑到上层的布置格局,所以想看前辈有什么好的解决办法吗
13楼
如果不设柱的话,横梁要不要设两根啊?横梁两根的话上层格局就不好布置了,按现在的纵梁加现在的横梁能行吧?
14楼
很规整的房子,四周砌体内框,上部挑梁。
15楼
布井字梁吧。。。。
16楼
这位同行,你算过了嘛?这些就是你的计算结果?
梁截面应该是250*750吧?
腰筋2条12mm足够了嘛?间距是否满足?
17楼
对的,是打算这样做了,然后家人问就一根横梁接纵梁不知道稳不稳,因为如果布置两根横梁的话上层格局就不好布置了,我想知道如果纵梁截面是250*750的话接一根横梁行不行?
18楼
这边的农村建筑基本是井字梁,当初也考虑,可是后来一想井字梁的话第二层不好房间格局不好布置了,想问问各位有什么好办法吗?
19楼
中间一间可以布置井字梁,但是左右两该怎么布置呢?想布田字梁,不知道哦行不行?哪位前辈帮我设计一下吧,定了一个农村的工程队,估计技术有限,前辈帮帮小弟
本帖最后由 yiranxyq 于 2011-2-17 16:33 编辑 ]
20楼
没有设计费的事情,我喜欢做,但是我没有时间,呵呵,还是逛论坛去了····,楼主,好好搞额,整漂亮点。
21楼
这个简单,在十字交叉那个地方做两榀相交的框架,两边的柱子做成框架柱,楼上的内墙改成120厚,其余部分做成砖混,很容易解决啊.
