(原创)无功补偿中一个常常被忽视的重要问题--谐波降低了功率因数。
shenzhen_aut
2011年02月15日 14:29:26
谈到无功补偿,大家马上想到并联电容,想到补偿柜,想到补偿器,等等。但是,系统功率因数的降低,不仅仅是电流移相(滞后)的结果,还有一个重要因数,就是谐波。 从功率因数的原始定义,我们可以推导出功率因数的一个完全表达式: §=βcosα其中:§:系统的功率因数。 I1,基波电流,I,总电流。α,电流相角。 β=I1/I,叫做基波因子。表示基波电流占总电流的比例。 cosα,叫做移相因子。也就是基波的功率因数。
§=βcosα
其中:§:系统的功率因数。
从表达式中看出,总功率容量(总电流)不变的情况下,谐波增加,必然导致基波电流减少,就使得基波因子降低,功率因数下降。同样,电流移相多,移相因子降低,也使得功率因数降低。
以前的电力技术中,由于直流设备较少,基波因子基本为1,使得我们面对无功补偿,都主要考虑移相因子的作用,长此下来,就把移相因子作为了功率因数的基本定义来理解,忽视了谐波。一遇到无功超标,立即想到电容补偿,忽视了谐波的作用,等到电容鼓包损坏,才想起谐波的危害。
所以,当功率因数不达标的时候,要对用电情况做调查,了解功率因数低的真实原因。如果有谐波的作用在里面,那么,仅仅考虑用电容是很危险的,必须想到要抑制谐波,或者消除谐波,才能达到目的。
(更深的技术探讨,请联系QQ 744475974)
免费打赏
afeihu
2011年02月16日 14:27:18
12楼
买电子设备时,特别要注意设备,有无抑制谐波产生的功能部件,其性能的好坏也要与主要功能部分同等重视。
shanbobo1028
2011年02月16日 16:22:43
13楼
这个根据具体项目下边的主要设备具体运行情况来定!!
姜振祥
2011年02月16日 18:32:24
14楼
做补偿一般情况是到现场进行谐波测量,根据现场的谐波大小和周围环境以及负载的情况分析具体的补偿设备啊。
有滤波补偿和抑制谐波补偿、普通的电容补偿啊。这里一定要考虑用户的经济条件啊。最后才给用户出一个合理的 经济的方案啊。
否则我们根据自己的思路做方案,有可能最后连客户都没有了。所以啊 现场的勘察和补偿的方案的分析。都决定了用户是否能采用我们的方案啊。
这一步也是关键啊。
这里要有业务和技术的配合啊,二者一定要互相照应,缺一不可啊。
[ 本帖最后由 zdkr 于 2011-2-16 18:42 编辑 ]
yanwenxing
2011年02月16日 20:32:04
15楼
谐波的危害是得重视的时候了。
songfan3414
2011年02月16日 22:44:08
16楼
学习了 新手路过
jinzita
2011年02月16日 23:40:06
17楼
设计阶段如何定量计算?
还有,就是理论计算和实际的效果相差有多大?有数据吗?
kopen
2011年02月17日 05:28:51
18楼
设计中如何来计算谐波电值?
wlh0552
2011年02月17日 09:02:21
19楼
路过,学习!
wlh0552
2011年02月17日 09:03:32
20楼
路过,学习!
fang4922119
2011年02月17日 09:19:26
21楼
供电局没有要求,那么作为甲方,自然不愿意额外掏出这笔钱来解决这方面的事情?
——除非谐波已经影响到他们自家的设备运行!
——除非花的钱不是他自己的!
