目前在国内出现一种很新的10kV高压开关柜,在额定电流为3150A时,柜宽只有800mm,比手车柜的尺寸都小呢,不相信吧,我见过的,是真的.
42楼
一种12 kV户内真空集成成套电器设备
一种12 kV户内真空集成成套电器设备即将问世,这个产品由大连京普电器发展有限公司独立开发。为交流3.6-12kV,额定电流630A,单母线及单母线分段系统的成套配电装置。主要用于工矿企事业配电以及电业系统的二次变电所的受电、送电及大型高压电动机起动等,实行控制保护、监测之用。
本设备满足IEC298、GB3906-2006等标准要求。这是一项具有完全知识产权的创新项目。产品可以与现有的同级别高压开关柜相比美。其核心技术是将传统高压开关柜中独立功能分立布置的高压元器件采用集成固体封装的方法,以真空断路器为基本单元,其他单元为辅助单元,在集成单元内部进行连接,并将所有相互连接的导电部位以及裸露部位采用绝缘材料密封包裹,对外留出迷宫式绝缘结构的扩展功能接口。在二次控制上采用综合自动控制仪,通过光缆实现远程自动化控制。实现整体开关柜小型化。体积相当于现有产品的1/3-1/4。没有任何有毒气体和热效应气体的产生和排放。是有利于环境保护,有利于安全生产,少用原材料,减少设备占地面积,节约资源,达到节能和环保的目的一项新技术,新产品。
其真空开关及主要电器元件为集成模块,相间导电部位间虽为固体绝缘在正常工作状态下,其空气绝缘和爬电距离都留有充分的裕度。主要原件的绝缘体外露表面涂有半导体屏蔽层并且接地消除静电。因此,使人为触电的事故率大幅度减少,安全性提高。高压断路器的操作机构采用永磁机构,机械寿命为10000次,如无频繁的短路故障,名副其实的成为一种不检修开关设备。其所有运行数据及设备状况都实现了远程监控监测,可以无人值守。为一种性能优越的配电装置。
其箱体的外形尺寸只有1600(高)×500(宽)×700(厚),重量180kg。
其高压电器集成模块主要结构:是将断路器隔离开关接地开关避雷器用集成固体封装的方法制造成各种不同的模块形式,柜与柜之间的连接采用绝缘母线。对外完全封闭。
43楼
我们的产品12.5kv630的,尺寸应该是最小的了,375宽
44楼
好象国外早就有生产了,国内的外商或合资企业也有,上面说的阿海法(阿尔斯通)一直在推广(和柜子一起),但是,现在影响不是很大
45楼
阿尔斯通的东东,国内的产品说来说去就是仿国外大公司的。我们就是学的快。老有似曾相识的感觉。
46楼
我公司也有楼上兄弟们说的那个柜子啊,XHGN环网柜嘛,目前最小的啦,也可以用侧装的断路器啊,并且我公司里面还有侧挂的断路器,并且在柜子上可以省了上.下隔离哟,还有可以WZ1断路器.
47楼
该柜子的原型是阿尔斯通的柜子,维能改进了断路器。装配很难,维修更不容易。另外柜子的设计成功与否,还应该看系列方案是否完善。不能只看出线或进线柜。这样的柜子虽然窄了,但手车深度加深,柜前的操作走廊要求宽了,是不是面积没减少,反而增加了维护的难度?
48楼
现在比较乱,造成了一些配件的差别,不能标准生产,如果都注意这一点就好了
49楼
我公司生产开关柜智能操显装置。适用于3-35(66)KV户内开关柜,具有动态一次模拟图、高压带电显示、自动加热除湿数值显示及控制、断路器分合状态指示、小车位置指示、分合闸回路完好指示、预分预合的闪光指示、二次分合闸回路电压测量及显示、柜内照明、语音防误提示等功能。
品质保证;公司拥有EMC实验室和足够的品质检测设备,并拥有一批经验丰富的品管队伍,确保从原料到采购到产成品入库到售后服务等各个环节都严格按ISO9001质量控制程序执行。
欢迎登录我们的网站WWW.YITOA-EP.COM 深圳英唐电力自动化有限公司
或致电本公司0755-81785366 联系人:许浩仁 QQ:418982785
如有打搅,深感抱歉
50楼
做元件的不要到发广告奥,在适当的位置发一下就好了
51楼
厦门协成有一款MINI-12迷你型固定式金属封闭开关设备柜(简称迷你柜),尺寸是600*900*2200(1700、1950)。
