想把变频器的运行状态反馈到电机控制回路,是不是可以通过变频器的继电器输出?就是从变频器上的继电器输出端子引两根控制线到电机控制回路。如果变频器就只有一个继电器输出,该如何接线来反馈变频器的”运行“,”故障“,”预备“状态信号?
12楼
回楼上,3楼打错字了,把变频器打成变压器了。
说法也不对,想把“变频器的(运行、停止、故障)信号”接到柜面作指示,不能说成“接到电机控制回路”!
13楼
谢谢12楼电气区管!辛苦了!
把“变频器的(运行、停止、故障)信号”接到柜面作指示,此举便于巡检。
14楼
变频器太多种了。楼主用的什么型号阿,这样讨论才具有针对性
15楼
你先检查你的变频器有几路继电输出,如果只有一路的话你可以用来作为运行停止的指示灯控制。有2路输出就没有问题了!一个设置为故障输出,一个设置为运行输出。
16楼
一般变频器都有运行和故障输出,说明书应该很清楚,另外还有多功能继电器输出,可以从功能菜单设定对应继电器的输出;如果仅仅是巡检用的指示灯,用运行的常开和常闭就能只是运行,停止;而故障可以直接用故障常开点就行了。
17楼
18楼
同意4楼电老鼠版主的意见!
19楼
变频器有通讯接口的,用通讯方式实现信号远传更简单。
20楼
一般变频器都有故障输出端子。还有多功能输出端子,通过设定多功能输出端子为停止,运行。
21楼
现在都用人机界面了。都是在电脑上监控,用这么原始的方法吗?就是没有电脑,在现场看不就完了吗?用得着研究这不怎么用的问题吗?
