为什么感温包缠在储液器的出口铜管端?
yujian2155
yujian2155 Lv.2
2011年02月12日 15:10:27
俯视图储液器,正视图膨胀阀我单位的中央空调,都是膨胀阀的感温包用胶布缠绕在储液器的出口端,小弟不明白,为什么要缠绕在这个位置,书本上说要缠在压缩机低压入口上方处。其中有一台的感温包还缠在压缩机出口端,直接感温七八十度的高温,曾经这台空调的蒸发器结过很厚的一层冰谢谢2.18日再次编辑谢谢朋友们的热情回复,为了更直观,我现在画个草图发上来,侧面图正面图
谢谢
2.18日再次编辑
侧面图
正面图
[ 本帖最后由 yujian2155 于 2011-2-18 23:36 编辑 ]
免费打赏
dongchunka
2011年09月26日 17:32:37
32楼
各位,谁知道鹭宫热力膨胀阀的感温包里充的是液体还是气体或者气液混合的!
ykmnm
2011年09月28日 15:16:12
33楼
是不是汽分啊
mm9788063
2012年05月22日 10:27:22
34楼
貌似你画的是在储液器的进口端,冷凝器的出口端!这样只能说明感温过冷度,调节向蒸发器供液量
liabc006
2012年05月22日 11:35:01
35楼
同意楼上所说的 膨胀阀老化顶针的顶杆有锈或感温包压力下降,导致开启度不够,所以绑在上面使膨胀阀感温包压力增大,开度增大,楼主同学你没觉得你那机器的压缩机要不行了吗?
haeshern
2012年05月24日 10:02:45
36楼
我想维修工是不会弄错的。这个太基本了。
目的只有一个,就是增加给蒸发器的供液量。
雨花冷机
2012年05月30日 14:40:13
37楼
错,维修工专业素质就这样.从不讲职业道德.机器级转,客户能给钱才是维修人员的准责.楼主这个情况肯定机器哪个部件是有故障的,但这位人才师傅这样整下不换零件照样使机器能用,这钱赚的最爽.
seersy
2012年05月31日 10:22:41
38楼
包在排气管上是有的,比如热泵系统的喷液膨胀阀。
seersy
2012年05月31日 10:33:41
39楼
高。。。是在是高!哈哈
n_estle
2012年05月31日 11:29:51
40楼
学到东西了,从机子结构、种类、维护到维修人员
poxiaohai21
2012年06月01日 14:01:20
41楼
看图 是人故意所谓 建议换一个新的膨胀阀
