二类高层(二级负荷)供电,一个电源可以吗
tw1180
tw1180 Lv.5
2011年02月11日 10:53:21
规范上说二类高层没有要求两路电源,可以是一个电源两回线路供电,所以特请教一下,二类高层的消防负荷,从一个高压电源来的两个不同的变压器,在低压末端自投可以吗,大家做过这样的先例吗。业主不想上柴发,而且如果上柴发,这个是一大片小区,也要上多个柴发,大家碰到这个情况一般增么做呢
免费打赏
zwx345
2011年02月15日 19:06:07
52楼
你至少需要从上级变电所引来2回电源,可以是从同一变压器引出的两回线。如果你不想上柴油发电机,可以考虑就地安装EPS电源
jixianzhixian
2011年02月15日 23:17:45
53楼
跟甲方再沟通下,不设发电机房也可以,但你应该告诉甲方其缺点。二回路也是满足规范要求的
zzs584007
2011年02月16日 09:36:33
54楼
1,先肯定你的想法是对的,完全可以。
二级负荷满足二回路供电就行。选用变压器的不同母线段。两台变压器互为热备用。看看民用建筑电气设计规范条文说明就街道了。
2,柴发就比热备用变压器可靠?
不一定。
huwei911000
2011年02月16日 10:16:46
55楼
1,先肯定你的想法是对的,完全可以。
2,柴发就比热备用变压器可靠?
不一定。
戈壁红柳
2011年02月16日 11:12:48
56楼
1)二级负荷用户的供电可根据当地电网的条件,采取下列方式之一:
①宜由两个回路供电,其第二回路可来自地区电力网或邻近单位,也可自备柴油发电机组(但必须采取防止与正常电源并联运行的措施)。
②由同一座区域变电站的两段母线分别引来的两个回路供电。
③在负荷较小或地区供电条件困难时,可由一路6kV及以上专用的架空线路供电,或采用两根电缆供电,其每根电缆应能承担全部二级负荷。
2)二级负荷设备的供电应根据本单位的电源条件及负荷的重要程度,采取下列方式之一:
①双电源(或双回路)供电,在最末一级配电装置内自动切换。
②双电源(或双回路)供电到适当的配电点自动互投后用专线送到用电设备或其控制装置上。
③由变电所引出可靠的专用的单回路供电。
④应急照明等分散的小容量负荷,可采用一路市电加EPS或采用一路电源与设备自带的蓄(干)电池(组)在设备处自动切换。
hihime_xp
2011年02月16日 11:43:02
57楼
学习了~
一阵风
2011年02月16日 18:16:34
58楼
学习指教了
iamlichaoyang
2011年02月17日 09:18:38
59楼
完全同意#2楼意见。消防更严格。
chocoboo8
2011年02月17日 09:49:39
60楼
人命关天的东西,不是省钱的地方。
q313030306
2011年02月17日 10:47:03
61楼
哪是绝对不行的 根据国家规定必须要有备用的 一般都是双电源的按GB50052-2009 3.0.7条,二级负荷宜由两回线路或一回6kV及以上专用的架空线路供电。这里说的两回线路,指的是6kV及以上的进线电源,不是配电变压器的0.4kV馈出线,一般来说,单回的6kV专用架空线几乎是不可能给你的,所以这种情况,你至少需要从上级变电所引来2回电源,可以是从同一变压器引出的两回线。如果你不想上柴油发电机,可以考虑就地安装EPS电源
