高规7.2.6条,一级剪力墙,底部加强部位弯矩不放大,其它部位放大1.2,条文说明解释是为了使底部加强部位出现塑性铰,其它部位不出现,为什么啊?不是底部加强部位更重要一些吗?并且其它部位放大弯矩能保证底部加强部位出现塑性铰?
12楼
good
13楼
7楼补充得好
呵呵
14楼
楼主这个提问不完全正确,首先底部加强部位的弯矩设计值提高了,剪力墙的弯矩最大值位于剪力墙的底部,7。2。6规定底部加强部位及其上一层取墙底堆面的弯矩组合值,本身就是一种放大,只不过放大的不是一个系数,而是统一放大到一个固定值,这个固定值就是墙底堆面的弯矩组合值,其它部位的弯矩组合值本来就小,所以规定放大系数为1.2
15楼
结构菜鸟飘过
学习了
16楼
这么做是不是也是为了防止结构上部出铰,对吧?菜鸟飘过~~
17楼
这个释放更多的自由度怎么理解啊,我总是想不明白,自由度释放多了会不会变成可变体系啊。
18楼
从剪力墙的受力特点来看是属于悬臂状的弯曲型,因此最容易在底部形成塑性铰,从结构地震延性来看,塑性铰在底部在地震中结构的延性更好,可以吸引更多的地震能量。
19楼
dyc741214 发表于 2011-2-11 14:14 2楼的回答不准确,3楼的回答正确,但对一些关键点,答得不完整,但我这里做一点补充。高层建筑底部的剪力 …看了你关于塑性铰的解答,真的回答的很详细,发现你是个大神啊,太鸡冻了,有个问题想请教下您,我一直以来没怎么弄清楚为什么高层1/3高度附近处,梁的配筋比其他地方要大,我看了很多回答,都不是很清楚,您能帮忙解释下吗,万分感激,
20楼
dyc741214 发表于 2011-2-11 14:14 2楼的回答不准确,3楼的回答正确,但对一些关键点,答得不完整,但我这里做一点补充。高层建筑底部的剪力 …解释的太清楚了 受教了 谢谢您
21楼
很好。解释的确实不错,4楼。受教了
