剪力墙结构高层住宅的经济设计
rqing_d
rqing_d Lv.3
2011年02月09日 18:59:54
高层住宅﹙剪力墙结构﹚的经济设计 ● 实例介绍及分析 ● 一些细节
高层住宅﹙剪力墙结构﹚
的经济设计
● 实例介绍及分析
● 一些细节
免费打赏
rqing_d
2011年02月09日 19:49:48
12楼
图片10、11---剪力墙形状越复杂,暗柱面积所占份额就大;暗柱用钢量大,因此,形状复杂的剪力墙用钢量就大。
图片12、13---现在有的设计人员,看见墙,就放根梁;为什么?说是可以输墙荷载。如果你这个项目是要控制用钢量的,且控制得很严,是否要布梁应斟酌一下。
图片14---若不设梁,墙荷载均摊到此板上,结构整体计算地震效应等效。板计算按规范另计算等效荷载。
图片15---板上砌墙,见总说明,墙下另加三根14、二根16,反正是见总说明。要控制用钢量,你不妨算一下,可否更精确一点,改一下总说明。
控制用钢量,这些做细些,就不必在梁、柱计算配筋余量上打主意了。
(对于框架结构中,井字梁与十字梁布置,肯定是十字梁布置用钢梁少;少了架立筋,少了箍筋。同理,双肢箍算得下的框架梁,断面改为要配四肢箍的,用钢量就要增加。)
[ 本帖最后由 rqing_d 于 2011-10-17 15:53 编辑 ]
rqing_d
2011年02月09日 19:51:43
13楼
图片16---强调:控制用钢量,不必追求位移接近限值,这是末。本是前二个主震方向不能以扭转为主,周期比满足要求。
图片17---控制用钢量,决不是在进行实际配筋时去“抠” 实配钢筋的余量,在这上面不必去斤斤计较。
图片18---允许误差,就截面来说,一般是只允许正误差。因此,实配钢筋面积一定是要大一点的;
土建中尺寸的精度,其单位是厘米级的。
实配钢筋面积比计算要求值多10%、20%,此是正常情况。
图片19---剪力墙暗柱我建议采用在墙原位画,利于校对、审核,一个个拿出来,易看错或漏查。
对于对称的墙,即便计算配筋相差大一点,也不妨进行对称归并。
控制用钢量,也不必搞成处处不一样。
图片20---梁,对与基本对称的结构,对称的墙的梁即便计算配筋相差大一点,也不妨进行对称归并。
总之,控制用钢量,设计还是要按常规设计,设计还是要合理。
图片21---控制用钢量,基本荷载还是应取大值。如,加气块容重是有一个范围的,属于轻质的容重≤6,你采用轻质的,那就取6,虽然你手头的产品样本上是5.4。这轻质墙,导算其线荷在时,墙高就要准确点,即便墙高种类较多,归类也不要太少了。
控制用钢量,不必处处严控。
[ 本帖最后由 rqing_d 于 2011-10-12 13:10 编辑 ]
rqing_d
2011年02月09日 19:53:39
14楼
图片22---表中为一字形墙,不包括暗柱钢筋量的构造分布钢筋用钢量。
图片23---表中为暗柱构造配筋的用钢量。
图片24---表中为连梁构造腰筋的配筋用钢量。
图片25---短肢剪力墙较合理的配筋方式。
图片26---飘窗梁按右边的做好。
图片27---左边表为低窗台时,梁上翻致窗洞底﹙即上下窗洞间全高为梁﹚。
[ 本帖最后由 rqing_d 于 2011-10-13 15:21 编辑 ]
rqing_d
2011年02月09日 19:55:34
15楼
图片28、29---实例B修改前后的主要区别,取消了四片剪力墙,楼板次梁基本全部取消了。
图片30---本工程是超限工程,主要是平面细腰超限。中间连接部﹙楼、电梯间﹚板按超限审查要求配筋。
图片31---本例窗台高度900,上下窗洞间全高为梁,梁高1400;
由于楼面基本无次梁,总的梁数少。减少梁数可降低用钢量,实例A中已分析过了。
图片32---实例A、实例B的比较对比。充分反映了楼面梁梁数对用钢量的影响程度。
[ 本帖最后由 rqing_d 于 2011-10-14 09:42 编辑 ]
rqing_d
2011年02月09日 19:56:57
16楼
实例C,上部结构用钢量仅37㎏/㎡。
其具有降低用钢量的各项因素。
[ 本帖最后由 rqing_d 于 2011-10-17 15:40 编辑 ]
sukwas
2011年02月09日 22:29:48
17楼
楼主总结的很好,可是发电子板就更好了。。。图片不好
ouyfw71
2011年02月10日 09:56:16
18楼
谢谢楼主,好东西
superdiaoxi
2011年02月10日 13:05:00
19楼
这是个好东西,可以给甲方看,有说服力
rqing_d
2011年02月10日 13:49:38
20楼
剪力墙结构高层住宅的经济设计.ppt
rqing_d
2011年02月10日 13:51:54
21楼
剪力墙结构高层住宅的经济设计.ppt
