恒温恒湿实验机问题
gf308
gf308 Lv.4
2011年02月07日 21:21:03
请教给我前辈,我手上现有一台恒温恒湿实验机,现象是做单一的10°C是温度正常,如果做10°C 30%或者10°C 90%湿度时温度都出现了偏差,跑高湿时温度会偏高接近2°C 低湿时温度会偏低1°C左右,请问这是什么样的一个逻辑,需要怎么样去克服这个问题!
免费打赏
gf308
2011年02月11日 22:34:26
22楼
做单一的温度时,也是同样的空间,那么温度很小也就不用考虑温度差,那么当我加入湿度时也是同样的空间,换气量也是同样的,为啥我在加入湿度时,会对温度产生影响,这是我想版主帮忙分析,为谢!
gf308
2011年02月11日 22:35:58
23楼
补充一下,我的送风速度没有做控制的,也就是说,我有没有做湿度控制时,风速这些都是一样的。
adingkgb
2011年02月12日 20:57:08
24楼
不清楚你的系统结构,只能根据我自己的感觉说说,未必正确
你需要高湿时,既要加入水蒸汽。
从空气状态特性来分析,同样干球温度下,湿度越高含湿量越大的空气,其比焓就更大,那么总的热负荷会升高(相比原来没有加水蒸气的时候),那么降到同样温度时所需的制冷量也必然要更大。同样的机组,风量和制冷剂流量都不做改变的,那么额定制冷量也没有根本变化,如果热负荷明显上升,那么对降温效果就会有影响。
我不清楚你这个系统在高湿低温的工作状态下,是否有凝结水产生(或者凝结水量会增加)?
[ 本帖最后由 adingkgb 于 2011-2-12 20:59 编辑 ]
gf308
2011年02月13日 10:28:50
25楼
我的系统是专业的恒温很湿试验机,机器的能力可以做到5°C 5%RH 到85°C 98%RH,当我做高湿时焓差会大这是一定的,但我的制冷系统有足够的能力来控制这样的焓差变化,当然我加湿度控制是,是会产生冷凝水,如果没有冷凝水的产生,我想湿度要想控制到很稳定,甚至误差很小的话,这是必然的。
adingkgb
2011年02月13日 17:23:07
26楼
如果系统的能力是足够的,那么在高湿工况时压缩机回否停机(达到设定温度的停机),此时的停机温度高于设定温度两度?
gf308
2011年02月13日 18:18:07
27楼
我设备目前是没有停机的,但如果停机的话,导致蒸发器表面温度波动过大,当温度产生波动时,同样湿度也会波动,同时也远远是超过我现在的波动度了。
huifg
2011年02月13日 18:42:50
28楼
应该是凝结水附在蒸发器铜管表面影响传热产生偏差,高湿时能否将蒸发温度降低点
gf308
2011年02月13日 21:19:53
29楼
谢谢大家的支持,此问题已经找到原因了,
adingkgb
2011年02月14日 00:07:56
30楼
能否把最终原因发上来,让大家一起学习呢?
(会加分)
gf308
2011年02月14日 22:39:28
31楼
谢谢大家的热心参与,我之前上面描述的问题。这是自
我分析而实验出来的,与大家分析一下但不一定是正确的,仅供大家参考。首先我单一的做单一的温度时,温度是很准确的,出现的问题是当加入高湿时,温度会出现误差,原因分析为,一,当我加入较高的湿度控制时,大家都知道焓差增大,但同时我的制冷能力是和没有湿度时的能力一样,当焓差大的时候,我的送风速度不变,与没有做湿度控制时空气流动的速度会变慢,导致热交换的能力变差同时产生了变化,导致温度偏差,目前是用我的控制器高湿判断点去做制冷系统能力的调整,也就是说,当你设定高湿条件时,我就会改变我的制冷能力,从而克服热交换变慢的想象.
