图纸简介: 蓄水池、浆砌石结构、集水池剖面图。 附件名:20063171142524827206.zip 文件大小:46K (升级VIP 如何赚取土木币)
图纸简介:
蓄水池、浆砌石结构、集水池剖面图。
文件大小:46K
(升级VIP 如何赚取土木币)
12楼
我也做过人畜饮水工程,觉得你的图纸利用价值不高。我们可以互相交流一下。
QQ95719933
13楼
谢分享
14楼
下了,谢谢!
15楼
设计内容还比较全面,但老兄的结构设计欠考虑,水池结构断面明显不够,3m多的墙身高度,40-60的浆砌石要出问题的,土压力也会把墙给积倒
16楼
样题
一、单项选择题(每小题3分,本题共15分)
1.函数 的图形关于( )对称.
(A) 坐标原点 (B) 轴
(C) 轴 (D)
2.在下列指定的变化过程中,( )是无穷小量.
(A) (B)
(C) (D)
3.下列等式中正确的是( ).
(A) (B)
(C) (D)
4.若 ,则 ( ).
(A) (B)
(C) (D)
5.下列无穷限积分收敛的是( ).
(A) (B)
(C) (D)
二、填空题(每小题3分,共15分)
1.函数 的定义域是 .
2.若函数 ,在 处连续,则 .
3.曲线 在 处的切线斜率是 .
4.函数 的单调增加区间是 .
5. .
三、计算题(每小题9分,共54分)
1.计算极限 .
2.设 ,求 .
3.设 ,求 .
4.设 是由方程 确定的函数,求 .
5.计算不定积分 .
6.计算定积分 .
四、应用题(本题12分)
圆柱体上底的中心到下底的边沿的距离为l,问当底半径与高分别为多少时,圆柱体的体积最大?
五、证明题(本题4分)
当 时,证明不等式 .
17楼
参考答案
1B 2A 3B 4C 5D
二、填空题(每小题3分,共15分)
1.
2. e
3.
4.
5.
三、计算题(每小题9分,共54分)
解答:
1. .
2.
3.
4.
5. .
6.
四、应用题(本题12分)
解答:
设底半径与高分别为r和h ,则由题意有:
得
所以, 当底半径与高分别为 和 时,圆柱体的体积最大
五、证明题(本题4分)
证明:
当x>0时,函数 在区间 连续, 可导,由拉格朗日中值定理得 , 其中 , 故
从而 ,即 .
18楼
第一章 绪 论
(一)液体的主要物理性质
1.惯性与重力特性:掌握水的密度ρ和容重γ;
2.粘滞性:液体的粘滞性是液体在流动中产生能量损失的根本原因。
描述液体内部的粘滞力规律的是牛顿内摩擦定律 :
注意牛顿内摩擦定律适用范围:1)牛顿流体, 2)层流运动
3.可压缩性:在研究水击时需要考虑。
4.表面张力特性:进行模型试验时需要考虑。
下面我们介绍水力学的两个基本假设:
(二)连续介质和理想液体假设
1. 连续介质:液体是由液体质点组成的连续体,可以用连续函数描述液体运动的物理量。
2. 理想液体:忽略粘滞性的液体。
(三)作用在液体上的两类作用力
第二章 水静力学
水静力学包括静水压强和静水总压力两部分内容。通过静水压强和静水总压力的计算,我们可以求作用在建筑物上的静水荷载。
(一)静水压强:
主要掌握静水压强特性,等压面,水头的概念,以及静水压强的计算和不同表示方法。
1.静水压强的两个特性:
(1)静水压强的方向垂直且指向受压面
(2)静水压强的大小仅与该点坐标有关,与受压面方向无关,
2.等压面与连通器原理:在只受重力作用,连通的同种液体内, 等压面是水平面。
(它是静水压强计算和测量的依据)
3.重力作用下静水压强基本公式(水静力学基本公式)
p=p0+γh 或
其中 : z—位置水头,
p/γ—压强水头
(z+p/γ)—测压管水头
请注意,“水头”表示单位重量液体含有的能量。
4.压强的三种表示方法:绝对压强p′,相对压强p, 真空度pv, ↑
它们之间的关系为:p= p′-pa pv=│p│(当p<0时pv存在)↑
相对压强:p=γh,可以是正值,也可以是负值。要求掌握绝对压强、相对压强和真空度三者的概念和它们之间的转换关系。
1pa(工程大气压)=98000N/m2=98KN/m2
下面我们讨论静水总压力的计算。计算静水总压力包括求力的大小、方向和作用点,受压面可以分为平面和曲面两类。根据平面的形状:对规则的矩形平面可采用图解法,任意形状的平面都可以用解析法进行计算。
(一)静水总压力的计算
1)平面壁静水总压力
(1)图解法:大小:P=Ωb, Ω--静水压强分布图面积
方向:垂直并指向受压平面
作用线:过压强分布图的形心,作用点位于对称轴上。
静水压强分布图是根据静水压强与水深成正比关系绘制的,只要用比例线段分别画出平面上俩点的静水压强,把它们端点联系起来,就是静水压强分布图。
(2)解析法:大小:P=pcA, pc—形心处压强
方向:垂直并指向受压平面
作用点D:通常作用点位于对称轴上,在平面的几何中心之下。
求作用在曲面上的静水总压力P,是分别求它们的水平分力Px和铅垂分力Pz,然后再合成总压力P。
(3)曲面壁静水总压力
1)水平分力:Px=pcAx=γhcAx
水平分力就是曲面在铅垂面上投影平面的静水总压力,它等于该投影平面形心点的压强乘以投影面面积。要求能够绘制水平分力Px的压强分布图,即曲面在铅垂面上投影平面的静水压强分布图。
2〕铅垂分力:Pz=γV ,V---压力体体积。
在求铅垂分力Pz时,要绘制压力体剖面图。压力体是由自由液面或其延长面,受压曲面以及过曲面边缘的铅垂平面这三部分围成的体积。当压力体与受压面在曲面的同侧,那么铅垂分力的方向向下;当压力体与受压面在曲面的两侧,则铅垂分力的方向向上。
3〕合力方向:α=arctg
下面我们举例来说明作用在曲面上的压力体和静水总压力。
例5图示容器左侧由宽度为b的直立平面AB和半径为R的1/4圆弧曲面BC组成。容器内装满水,试绘出AB 的压强分布图和BC曲面上的压力体剖面图及水平分力的压强分布图,并判别铅垂作用力的方向, 铅垂作用力大小如何计算?
解:(1)对AB 平面,压强分布如图所示。总压力P=1/2γH2b;
(2)对曲面BC,水平分力的压强分布如图所示,
水平分力PX=1/2[γH+γ(H+R)]Rb:
压力体是由受压曲面、过受压曲面周界作的铅垂面、向上或向下与自由表面或它的延长面相交围成的体积。因此,以1/4圆弧面BC为底(闪动 曲面),以曲面两端点向上作铅垂线,与水面线相交,围成压力体。由于与水接触的受压面与压力体在曲面BC的同一侧,因此铅垂作用力的方向是向下的。铅垂方向作用力的大小:
Fz= γV=γ[(H+R)R-1/4πR2 ]b
19楼
我是西安的
20楼
其实人饮工程需要我们依据实地情况对集水池等图纸进行调整的,如果仅按照他人的图纸也难以满足要求其实人饮工程需要我们依据实地情况对集水池等图纸进行调整的,如果仅按照他人的图纸也难以满足要求其实人饮工程需要我们依据实地情况对集水池等图纸进行调整的,如果仅按照他人的图纸也难以满足要求
21楼
