关于混凝土浇筑的问题
zhanghch77822087
2011年01月28日 00:30:25
遇到问题由于扩大基础下部需要放脚,也就是三个台阶,考虑到基础截面并不大采用一次浇筑浇筑混凝土的时候会出现涨模,请问高手们是怎么解决的?本类工程我以前也做过,采取办法:先浇筑下面几层砼,如果达到一定强度后再浇筑上部。本工程遇到问题1、温度低,混凝土浇筑后长时间无强度; 2、上部结构高,最长的有3.2m,对下部压力必定很大
遇到问题
免费打赏
zhanghch77822087
2011年01月28日 11:14:19
2楼
是不是太简单了哇 看着感觉好恼火哇
zhanghch77822087
2011年01月28日 11:14:44
3楼
急求高手指点
glxfl
2011年01月28日 11:24:18
4楼
加早强剂。加早强剂。加早强剂。
——字数够了吗?晕。
zhanghch77822087
2011年01月30日 00:30:50
5楼
早强剂 一直再加了 真的
haiwang-163
2011年02月06日 13:58:18
6楼
对于情况问题1,水泥有终凝时间的,超过了终凝时间混凝土质量肯定有问题。如果连续三天温度低于零下5摄氏度,可以采用冬季施工措施。
对于情况说明2,混凝土是受压很好的材料,再者说排架根据计算做好了没有问题的。
tmx_zhang
2011年02月07日 16:42:32
7楼
现在问题解决了吗,是怎么施工的,效果如何啊
