这是一台10KV系统PT柜的电压互感器,当通电几分钟后PT就烧了,更换新的PT后不到3分钟又烧了,烧的是同一个位置的PT,连PT烧的位置都一样的。PT自身没有问题,主回路正常没有任何故障,二次回路也没有短路。请教各位前辈这是什么原因引起的。晚辈在这里先谢谢了。
![100_1573.JPG](https://fd.co188.com/group1/M04/C6/FF/rBBhH11Gfw2AUQiSAAyY8wRMa5w234.jpg)
![100_1574.JPG](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![100_1575.JPG](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![100_1576.JPG](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![100_1578.JPG](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
12楼
“查了一下整个高压配电系统,二次没有短路,一次没有接地”!!!
已经烧了二个了,第三个装上去,还会烧的可能性极大!!!!!
13楼
测量回路的电路不对,改装成装两只电压表的
14楼
过一段时间才烧掉,是否可以排除是短路造成的。
如果一二次的熔断器没有问题,更加可以判断非短路引起的。
可以考虑一下负荷和谐波的问题。
15楼
左边那个PT怎么会有两根黄色的接地线啊?
16楼
期待正确答案的出线
17楼
短路了吧~! 还是再认真检查一下的好~! 做事情不用欺骗自己的~!
18楼
![](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
19楼
顶一下,邪乎了。
20楼
一次尾端接错了!造成C相承受较高电压。
21楼
等待结果
![](https://image.co188.com/x2/static/image/smiley/coface/piaog.gif)
