我在做一供热工程碰到如下怪异现象,新建40吨燃煤锅炉一台,仅供八幢17层的住宅楼,地下室设换热站,由于锅炉那面采用分布式变频,所以换热站内三组水泵,一次管网循环泵,二次循环泵,二次补水泵,正常运行一段时间后出现了回水压力自行升高的现象,回水压力靠变频恒压补水控制不可能过补偿很多,且在回水灌式除污器排污时也没发现什么脏东西,这几天经常出现这个问题,压力一点一点的自己上升,列设定回水压力0.55MP,压力可自行升高至0.65MP,大家有过类似经验的,,,,,,望赐教,,谢谢
我在做一供热工程碰到如下怪异现象,
12楼
学水暖出身的人的基本都知道一个常识:
1. 4度以上的水,是热胀冷缩的
2. 水是不可压缩的,如果没有膨胀的空间,那么压力将急剧上升
13楼
系统中水温升高一定会导致回水压力持续上升,这种情况是经常出现的。
14楼
主要是管网失水量太小所致,水热胀冷缩,当管网水热涨容积大于失水量容积就会发生,管网如果没装安全阀或没到安全阀起跳压力点。管网压力就会缓慢上升。即使这时补水泵不补水。
15楼
是大马拉小车吗
16楼
个人意见,40吨的锅炉仅供8幢17层的住宅,系统不匹配,导致系统大流量小温差运行,回水温度比设计温度高,使回水压力上升。
17楼
哪有什么大马拉小车 热源和实际热负荷 永远也不是相等的 气温不停地变 怎么让设计出力等于实际负荷?
实际上都是烧的用户热了就行 85/60 95/70 80/60 这些都是设计值 不等于运行值
18楼
就是热水随温度升高而发生体积膨胀,属于正常现象,你的系统应该设置超压泄水装置吧,电磁阀或者安全阀,这样没什么问题;如果觉得浪费水太严重的话,可以考虑加个膨胀式定压罐,来缓冲水的膨胀量。
19楼
应该是水路系统受温度变化自然膨胀所至,需增加定压罐或者膨胀水箱,能解决这个问题。
20楼
如果系统运行一段时间水温稳定后压力不再升高,应该是热胀冷缩引起的。LZ是不是这样??
21楼
给外网系统增加个常闭电磁阀做泄压用,电接点压力表控制,泄压值设置比安全阀低点,安全阀那玩意儿经常启动影响设定值。外网系统主要是你在天热时运行温度肯定比天冷时温度低,从而在天热时设定的压力在供回水温度提高后压力逐渐增高。要想让系统少泄水最好增加膨胀罐,不过膨胀罐的承压要满足你系统的需求。
